4050 сообщений на предыдущих страницах
lexx6363
Первая проблема совершенно не относится к теме и удалена.
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
lexx6363:
проверке форсунок с помощью бк
бесполезная проверка
lexx6363:
В чем может быть причина?
Проверка форсунок и есть и принудительная инициализация пропусков.
lexx6363
Рег.: 01.04.2015
Авто: ваз 2131 2010гв
спасибо.
Sinadont
Рег.: 04.07.2015
Авто: ВАЗ21214i 2001г.в.
И мне подскажите пожалуйста, подойдет ли Multitronics C350 для моей инжекторной ВАЗ 21214 2001г.в.? Мне именно он понравился, есть так сказать функция "осцилограф", только фиг знат, нужен ли мне этот эталон...
Написал в службу поддержки, ответили что к моей ниве (а точнее к мозгам МП7.0) подойдет, а вот штекеры подойдут или нет, не знают, сказали посмотреть инструкцию... Интересная поддержка...
А что они должны были сказать? У Нив с MP7.0 даже диагностический разъём мог быть разным от слова совсем, а может они этих старых Нив в глаза и не видели, это не самая массовая машина.
Разъёма для маршрутника на Нивах нет, да и не нужен он по большому счёту, современные маршрутники просто в OBD-II втыкаются и всё, остальное по желанию. Но это не твой случай, тебе отдельными проводками всё подключать надо, дело, впрочем, тоже нехитрое, хоть и более долгое.
Sinadont
Рег.: 04.07.2015
Т.е. получается придется посередине проводов внедряться проводами от БК? Впринципе я это и ожидал, просто слово "подключить к диагностической колодке", на сколько я знаю нужен адаптор... а подойдет ли он или нет вот вопрос...
Почему посередине? Что-то в имеющуюся древнюю диагностическую колодку воткнёшь (K-линию, постоянное питание и массу тоже можно взять с неё), что-то можно в имеющиеся разъёмы, допустим, у комбинации приборов подоткнуть, там дополнительные провода легко подсовываются в разъём жгута. Только не вздумай из самой комбинации разъёмы вытаскивать или подключать обратно, если включено зажигание. Спалишь комбинацию. Да и не больно нужно их вытаскивать. Можно к комбинации и не лезть, взять включение зажигания с замка или ещё откуда-нибудь, а ДУТ большого смысла подключать нет.
Sinadont
Рег.: 04.07.2015
Спасибо_) Теперь понял общую картину подключения БК... думаю тогда основной вопрос "подойдет или нет" являеются мозги, которые он сможет читать...
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2006 г.в.
Sinadont:
На этот вопрос ответила поддержка:
Sinadont:
Это все, что останется после меня...
Это все, что возьму я с собой... ;)
lexx6363
Рег.: 01.04.2015
Sinadont:
Sinadont
Я совсем недавно устанавливал бк штат.Дак вот для подключения заказал специальный пучек проводив для подключения бк в ниву.там штекеры готовые.Из штатных колодок вынимаются штатные клеммы и вместо них вставляются переходники и уже к переходникам родные провода.Все подключение заняло минут 40 не считая удаления и глушения воздуходувки.Задействованы колодки кнопки аварийной сигнализации,включения фар с габаритами и провод один тятеться до диагностической колодки и втыкается в неё.А еще один приматывается проводу ДУТ подходящему к панели приборов.Бумажка со схемой прилагается и к пучку проводов и в коробочке с бк было такая же.Единственное что может потребоваться дополнительно-это если вентиляторы охлаждения включаются НЕ через контроллер то для работы функции "тропик" придется делать аппаратное подключение к реле вентиляторов.Это тоже подробно описано в инструкции.это вроде для нив до 2004 года насколько помню.
Обнаружил,что ток утечки 0,08А(в режиме спячки).Начал искать,нашёл:при отключении бк из диагност.разъёма ток падает до 0,01А(сигналки нет)БК-"Prestig V55"В характеристиках заявлен только рабочий ток-0.250А Что посоветуете?
Я бы попробовал в настройках в подменю "Управление питанием" установить "Выбор режима полного выключения питания компьютера при выключении зажигания"
Engineer:
Не встречал вроде такого,-пороюсь [:hello]
Может, и нету. Возможно, "прошивка" старая.
Они ведь пишут - "Ввиду непрерывного совершенствования программного обеспечения изделия, возможны некоторые
отличия в функциях и возможностях
последующих прошивок программы. Для обновления прошивки
компьютера через Интернет потребуется универсальный сетевой адаптер." [:(]
(А я вместо адаптера аккумулятор использую. Благо два у меня.)
