4200 сообщений на предыдущих страницах
ashatunov
Рег.: 20.04.2015
Тем / Сообщений: 3 / 147
Авто: ВАЗ 21214 2006 Multitronics X150
У меня мультитроникс, максимально машина стояла 5 дней проблем не наблюдалось. Мне кажется проблема в электрике авто а не в потреблении бк.
Multitronics X150
ashatunov
На сайте производителя подтвердили высокий ток потребления этой модели.
ashatunov
Рег.: 20.04.2015
Печально.
Multitronics X150
На Multitronics измерял 0.01 А при выключенном .
ДенисП
Рег.: 14.02.2016
Авто: 21214-м 2014
Поставил Мультитроникс UX-7 в штатную заглушку
пришлось удлиннять кабель примерно на полметра
параметры кажет, развлекает пассажира
главная фича, ради которой ставил - предупреждение о невыключенных габаритах - не работает [:)] так как должна по КАН шине получить информацию о габаритах...
Когда в Ниве сделают КАН шину - это заработает [:)]
хинты при установке:
1. вырезаем прямоугольное окно по размеру "кнопки" (я делал прямоугольную, мне так больше нравится), два пропила ножовкой и два реза ножом по граням
2. вырезанное окно режем пополам и приклеиваем на "усики" "кнопки" , и спиливаем напильником на клин в сторону дисплея - таким образом вормируем разборную посадку МК в кнопку
3. на уровне печатной платы МК делаем пропил в заглушке - так МК будет держаться не в "кнопке" а в самой заглушке. Лишние уши спиливаем
4 профит!
планов - громадьё :)
ДенисП
На "Престиже",у меня работает.Отдельный провод на габариты надо кинуть
ashatunov
Рег.: 20.04.2015
ДенисП
У меня тоже работает. отдельный провод подключил на клавишу.
Multitronics X150
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
ДенисП:
Не заработает. В ладах свет на КАНе не сидит.
ДенисП
Рег.: 14.02.2016
Авто: 21214-м 2014
yonnex001:
А что, Гранта - не ЛАДА?!
так что про габариты нынче будут предупреждены только Грантоводы...
на UX-7 нет отдельного провода контроля габаритов [:(]
будем что-то колхозить из пищалки, диода и проводков...
Азот
Рег.: 05.05.2013
Авто: ВАЗ 21214 2007 г.в.
Gena:
Может кто мерял ток потребления в покое, Штат-400?
около 20мА.
Научился так хорошо проходить повороты, что теперь меня заносит на прямой.
diamak
Рег.: 20.02.2015
Тем / Сообщений: 1 / 110
Авто: Нива 21214, 2010г.
Устанавливаю Мультитроникс VC730 по ФАКу.
Не получается подключить замок зажигания и габариты
Желтый - замок зажигания.
Зеленый - габариты.
Сразу оговорюсь - по инструкции зеленый идет на ДУТ, а на габариты коричневый, но у меня нет коричневого, поэтому просто переставил зеленый на место разъема для коричневого.
Что не так делаю?
seafox
Рег.: 14.01.2013
Авто: Ваз 21214-40-022 ноябрь 2012г.
diamak:
Я провод на габариты не подключал,так-как использую противотуманки как ходовые огни,и включаются/выключаются они с замком зажигания. А желтый плюс у меня подключен к первому предохранителю на верхней колодке (фото). Датчик указания топлива подключал,но можно было не подключать,потому что врёт - пользуюсь виртуальным баком,удобно и точно, +/- пол литра.
Вот ещё скрин делал когда-то кто-то на форуме писАл. Может быть пригодится.
diamak
Рег.: 20.02.2015
И все-таки оно не работает!
Возвращаюсь к своему вопросу: М-ка 2009г + Мультитроникс VC730. Подключаю по ФАКу.
Не работает - физический замок (включил на пред. №1) и сообщение о НЕвыключенных габаритах (включил на пред.№7).
Т.е. когда ключ вынимаю - БК продолжает спокойно работать и реагировать на все кнопки.
Возможно ли это из-за того, что на ниве стоит сигналка с автозапуском?
Прежний владелец ставил, говорит, что работает, но я не пользуюсь.
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2006 г.в.
diamak
Реагировать на все кнопки БК должен даже в выключенном состоянии, это нормально.
В настройках БК в меню "Источники" ты выставил пункт "Замок" в положение "Физич"? По умолчанию он стоит в положении "Вирт".
Проверь так же в настройках включено ли оповещение о невыключенных
габаритах (в меню "Озвучивать сообщения").
А вообще такие работы надо проводить с тестером в руках, чтобы была возможность убедиться в наличии или отсутствии напряжения на тех или иных предохранителях.
Это все, что останется после меня...
Это все, что возьму я с собой... ;)
diamak
Рег.: 20.02.2015
PinkFloyd
Замок - физический и оповещение - все выставлено.
Но всё равно не работает.
Подключения перекидывал и на пред.№2 и на пред.№8 - без результата.
