ГБО: эксплуатация, проблемы, экономия и расход
2745 сообщений на предыдущих страницах
Был у меня случай, что после установки ГБО не могли найти откуда воняет. Всё обмыливали, газоанализатором тыкали, но так и не нашли. Вонять иногда начинало при поездке по просёлку или при маневрах во дворе. Нашёл причину через пару месяцев. Установщики тонкие шланги на штуцерах фиксируют капроновыми стяжками. Вот из под них периодически и травит. Дело в том, сто стяжка на малых диаметрах имеет форму вовсе не круглую. Около замка стяжка как бы прищипывает трубку. Когда мылите надо не просто мылить, а ещё при этом покачивать шланг, конец которого мылите. Заменил стяжки обычной медной проволокой в два оборота и всё прошло. Потом купил на али пружинные хомуты.
kisliyak1978
Рег.: 27.10.2016
Авто: ВАЗ 2131м 2016г.в.
День добрый ГБОшники.Появилась проблемка.Рывки при троганьи и разгоне на 1 и 2 передаче.Очень редко на 3-ей.На холостых и на скорости все ок.Имеется шнурок и ноутбук.Прога показывает ошибку"отсутствие форсунки 1".Заменены звечи,фильтра,ремкомплект редуктора и модуль зажигания.Проведена перекалибровка.Заменена катушка 1-ой форсунки.На бензине все норм.Куда лезть дальше?
Как ГБОшный мозг понимает "отсутствие форсунки"?По искрообразованию или по электической части? Основной ЭБУ иногда!!! Тоже выдает "пропуски зажигания в 1ом цилиндре.При этом машина переходит на бенз.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / ГБО: эксплуатация, проблемы, экономия и расход
