4155 сообщений на предыдущих страницах
Bask
Рег.: 03.02.2009
Авто: ВАЗ 2121 94 г.в. 1.7i
Я за раз, как на Кайроне, так и на Ниве [:)] чего там сложного? вот расход оттарировать верно поинтереснее оказалось
Bask
"вот расход оттарировать верно поинтереснее оказалось"
Я не понял [:no] У меня расход сразу показывало точно .Я проверял специально но разницы нет .Заправил до полного откатал 30л по компу 30 л и влезет . Или вы тарировани бака имели в виду ? Но там возни есть но не так и много на ниве рекомендуют по 4 точкам минимум . .Знакомый на пустой ночью заправке тарировал [:D] . Подьехал на сухом залил 5л внёс в комп далее 5 и опять и так до полного .
D1MA на Ниве
Рег.: 16.07.2015
Авто: 21214 2007г.в.
Ура, заработало, надо было выбрать ВАЗ/LADA .
Остался вопрос какие критические значения выставить для звукового оповещения:
Температура
Напряжение бортовой сети
Какие то ещё параметры?
Bask
Рег.: 03.02.2009
D1MA на Ниве:
Мда... Тебе вроде об этом с самого начала и говорили..
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
У меня данная операция не привела к точным значениям.. Возможно потому что чтобы заправить полный бак надо набраться много терпения и лить по капле, а потом ещё избегать крутых поворотов и рельефа, потому что из дренажа 2121 выведенного над горловиной бака будет выливаться [:D]
D1MA на Ниве
Температуру советую максимальную не более 97 (пока сообразиш уже и к 100 вырастет) . Напряжение мин 9-11вольт (зависит от АКБ как падает при заводке на подсевшем ) Максимальное если можно то не более 15вольт . Остаток топлива по желанию у меня 10л (бак всегда стараюсь держать полным ) . Сигнал об ошибках если отключается включить .
Тяжело советовать не зная что там можно [:)] У друга при начале движения фары сам зажигает ,. У меня вбито напоминание всё ТО (замена жидкостей свечей и прочее по книжке ) вбивал списком с ноута но достаёт [:RWL] Сделай то, смени это (жидкость свечи фильтры и т д) при каждой заводке . Да ещё тех осмотр и страховка .
D1MA на Ниве
Рег.: 16.07.2015
Bask,ну во-первых писали ваз/лада к-лайн а там нет такого варианта, ну и ещё важный момент, что выбранное значение правильно начинает функционировать только после сброса клеммы "масса" с аккума.
Lewik, Спасибо!
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2006 г.в.
Lewik:
Напряжение мин 9-11вольт (зависит от АКБ как падает при заводке на подсевшем ) Максимальное если можно то не более 15вольт.
Насчет максимального согласен - 15В нормально (если РР стандартный). А вот нижний порог в 9-11В - это очень мало. По идее БК не дает сигнала о низком напряжении в бортсети во время заводки автомобиля. Во всяком случае на Мультитрониксах это так. Нужно ориентироваться не на напряжение во время заводки, а на напряжение во время движения. Надо не менее 13В ставить, иначе смысла это этой функции не будет никакого: у тебя откажет генератор, ты будешь ехать с уже разряженным аккумом, а БК будет при этом молчать, как партизан.
Это все, что останется после меня...
Это все, что возьму я с собой... ;)
PinkFloyd:
У меня "мультитроникс" на SY-напряжение при заводке показывает.А вот "престиж" на Ниве-нет.
PinkFloyd
У меня прошивка вроде стандартная (точно не помню менял но вроде на производителя) . Там есть оповещение заряд АКБ и выставлено напряжение 14.2в . При длительной работе мотора (более 10 минут) если напряжение не достигает этого значения ,то комп даёт предупреждение ;"АКБ не заряжается " .А нижний придел как раз и информирует об разрядке АКБ и необходимости его зарядки чтоб АКБ не испортить .
Bask
Рег.: 03.02.2009
Gena:
У меня такого нет ни на Кайроне, ни на Ниве. Зато на Кайроне показывает всегда неверное напряжение, что-то порядка 17В.. Думаю ошибка в прошивке (поправка в минус макс.значение), всё никак не обновлю..
Ах да, любые границы можно выставить вручную, что несомненно плюс Мультирониксу))
Lewik:
.Знакомый на пустой ночью заправке тарировал Голливудская улыбка . Подьехал на сухом залил 5л внёс в комп далее 5 и опять и так до полного .
С каждой заправкой нам не доливают 250мл бензина. Информация от специалиста обслуживающего заправки. Поэтому выгодней залить 20л сразу, 4 раза по 5л -будет 19л. Вот такая арифметика.
Не совсем верная информация . Возможно за заправку по чеку и да .Он проверил это перед тарированием . 20л канистра заправленая в 10 приёмов по 2 литра ( 2л залил курок отпустил постоял пару минут курок нажал ) была как раз 20л оплаченных одним чеком (может 50,100г максимум недолив ) .Тарировал на фирменной Лукойла .
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Gena:
Напряжение он показывает. Но не предупреждает при этом о пониженном напряжении в бортсети. А пороги эти выставляются для предупреждения.
Lewik:
Ну так и я о том же. Если выставить 9-11 вольт, как ты предлагаешь, то БК будет не информировать о разряде АКБ, а констатировать его смерть. [:)]
Кстати, насчет 13В - это я погорячился. Совсем забыл про карлсоны. На холостых оборотах при старте карлсонов напряжение может проваливаться ниже 13В. Так что лучше нижний порог смотреть конкретно по своей машине, чтобы БК не верещал при каждой сработке вентиляторов.
PinkFloyd
9- 11 вольт под нагрузкой это не смерть .просто севший . Да и без нагрузки востановить есть шанс не плохой. .У меня нижнее оповещение срабатывает и при заводке .причём "напряжение ниже 10в " горит достаточно долго . Я на 9в ,просадки под стартером заводил,а так как загорелось значит АКБ на зарядку . .
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Lewik:
Еще раз - пороги выставляются не для контроля напряжения под нагрузкой во время заводки автомобиля, а для контроля напряжения в бортсети автомобиля уже после заводки, когда ты едешь. 9-11 вольт в бортсети автомобиля - это нормально? На мой взгляд, это очень и очень ненормально. Даже 12 - это уже далеко ненормально.
