3750 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 01.05.2007
Тем / Сообщений: 23 / 2741
CH11-223 Hola
Года полтора назад ставил.
Пробег тысяч 15-20.
Всё, сцепление оправдалось...
Сегодня догадался включить блокировку и машина поехала.
Передний редуктор незадолго до этого начал гудеть. Видимо, он и кончился. Кардан крутится, привода не крутятся...
Мда, нисколь не легче в ремонте. Конечно есть ещё внутренние шрусы, шлицы осей. По любому вскрытие делать.
Авто: ВАЗ 21214 2013
А ты подыми передок,выключи блокировку и включи передачу и пробуй руками крутить колеса,с какой стороны будет крутиться с той и начинай.Было такое еще на предыдущей нивке,кольцо стопорное слитело с палки и усе приехали.Удачи[:hello]
Рег.: 01.05.2007
Стопрное кольцо с внутренней гранаты, я так понимаю?
Тогда по идее, граната должна крутиться, а всё остальное нет.
Вот убей не помню.Это было лет15 назад,а записи не делал [:dntknw]
Рег.: 01.05.2007
Короче, я лошара...
Вчера посмотрел кардан и левую сторону, правую забыл, сосед отвлёк.
Сегодня решил посмотреть справа. А палка-то справа крутится!!!
Получается наружный ШРУС стал мохнатым.
Всем спасибо! Это я запаниковал и простые вещи не удосужился проверить :(.
А по факту мог даже не на галстуке домой ехать в первый день, а своим ходом!
а своим ходом!
Конечно,блокировку включил и погнал.Хорошая мысля,приходит апосля[:D][:hello]
У тебя случаем ступица не отломилась, там ведь колодки с супортом удерживают?
У меня так было, симптомы твои точно, не едет и шуршит. Некоторые умудряются с блокировкой проехать довольно немало до дома.
Тем / Сообщений: 2 / 791
[:super][:rulez] - Нивка - очень живучая машинка!
Из этих двух: отломилась шейка ступицы или хвостовик ШРУС, входящий в нее, ставлю на ступицу.
А если поломка внутри шарнира, то там бы чехол разорвало/закрутило - невозможно не заметить.
Но это все уже не про сцепление. [:off]
А если палка выскочила, то ничего не будет. Было такое. Хотя да
Чем закончилась эпопея?
Так , а в чём собственно говоря причина поломки конкретно то была?!
Тем / Сообщений: 7 / 4683
Не могу накачать давление в гидроприводе сцепления. В чем может быть дело ?
Занялся профилактикой, машина при трогании немного дергалась, думал грязь прокачаю из рабочего цилиндра и все будет хорошо, как я уже однажды делал, кажется нынче по весне. Но не тут-то было.
И воздуха в трубке прозрачной больше нет, а педаль как ватная проваливается, хоть ты тресни.
До вмешательства все было нормально, сцепление включалось полностью, ход штока РЦС был вполне приличным. Теперь же не могу создать давление в системе как должно быть и шток РЦС едва на половину выдвигается. Сцепление при этом конечно выключается и включается, но в самом самом конце хода педали, прям у пола. Вчера домой конечно уехал из гаража и сегодня в гараж приехал, но уеду ли сегодня из гаража, хрен его знает.
Чего предпринять-то ?
После обычного прокачивания в РЦСе висит пузырь воздуха, он делает процесс ватным).
Метод. Твой сосед нажимает на педаль и держит. А ты открываешь штюцер на РЦС и вручную утапливаешь шток в корпус РЦСа. На штюцере видишь сопли с воздухом. Закрываешь штюцер. Накачиваешь давление в системе педалью. Повторяешь процедуру 2-3 раза, пока не станет туго.
