Niva 4x4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры)
Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 4022 / 23169
Car: 21214M, 2013 гв.
2/22/2005, 11:10 PM +03
6030 older posts on previous pages
Сhupokapra
Reg.: 1/6/2020
Car: ВАЗ 212140 2019
1/6/2020, 1:51 PM +03
Что угодно могут залить!:) На Гранте, сливал с коробки сразу же,так там по моему, серебрянка была залита:)
На хорошем масле не прикатаешь,маслянанная пленка не даст,а у Лукойла сразу металл по металлу,главное вовремя слить!:)
Reg.: 6/12/2019
Car: нет
1/6/2020, 4:39 PM +03
Разница будет при пробеге на хорошем масле тысяч 40 нужно проехать и только тогда машина становится резвой .
А зачем такая спешка в таком деле .
Сhupokapra
Reg.: 1/6/2020
1/6/2020, 5:34 PM +03
Да ни какой спешки,просто в целях экономии,промыть всю грязь,стружку и залить нормальное масло.
К стати ,заводское сливал после 500км,масло было черное.
Да вот еще что,не понравилась конструкция воздушнго фильтра.Снял вместе с промежуточным коленом.
Поставил воздушный фильтр от Форда фокус,на место расширительного бачка,бачек убрал на место корпуса филтра. Получился нулевик,с фильтрующим элементом большей площяди . Звук сменился , особенно при разгоне и это дает тактильное ошушение лучшей динамики :)
Reg.: 6/12/2019
Car: нет
1/6/2020, 5:56 PM +03
Сhupokapra
Так вынул мечь и руби . Осталось всё за малым . открутить гайки на передней балки крепления к лонжерону и всё смазать и так же поступить с задними реактивными тягами и крепления кронштейнов к кузову и пошли дальше все шпильки крепления раздатки и коробки .
Сhupokapra
Reg.: 1/6/2020
1/6/2020, 6:19 PM +03
Все залил мовилем и оставил до весны.
А вот с замком задней двери пришлось потрахатся,гремела.
Запорная скоба на двери D=5mm ,а отверстие в замке D=8mm
Пришлось установить в замок регулировачный болт с эксцетриком(от стартера УАЗа,регулирующий вылет бендикса)
На душку одел втулку, из разрезанной нерж. трубки.
Сейча дверь стоит мертво,да же незащелкнутая:)
Поставил вентилятор на помпу,потому как греется на малой скоролсти в тяжких условиях.
Под решотку поставил сетку,инАче снегом забивает вентиляторы.
В общем моделист конструктор еще ТОТ!
Все только начинается!:)
Topics / Posts: 71 / 6768
Car: 213100М 2011г Е-газ
1/6/2020, 7:07 PM +03
Сhupokapra
[:off]
Сhupokapra
Reg.: 1/6/2020
1/6/2020, 7:56 PM +03
5W-40 Polymerium Вот отличная синтетика,с пагами и эстерами.
Бренд не раскрученый не подделывается и цена приемлимая.
Reg.: 3/30/2008
Topics / Posts: 17 / 3240
Car: ВАЗ 21310i 2012г октябрь
1/22/2020, 9:08 PM +03
Shell spirax s5 ate 75w90 или ZIC GFT 75W-90
таки что порекомендуете??
имею опыт более 200т.км(180 на той что в подписи, и чуть более 20т.км на старой) на Shell spirax s5 ate 75w90, виду того что все узлы пока родные и без ремонта, доволен, но очень много отзывов читал про ZIC GFT 75W-90, особенно про то, что 1 передача включается легче, на Шел 1 передача включается затруднительно, но и в -40 не густеет..
1/22/2020, 9:14 PM +03
вот что еще очень волнует, смотрите анализ трансмиссионок свежих
и
еще
Почему у самого дешевого простейшего Лукойла, такой параметр как Пятно износа при нагрузке 392Нм в течении часа, равен 0.33-0.38, а у современных масел с богатыми присадками и базовыми маслами оно равно около 0.7-0.8???
Что, Лукойл лучше защищает трансмиссию от износа?
Поясните, пожалуйста, кто что знает или думает.. очень интересно.
уис
Reg.: 4/4/2014
Car: ваз2131 2014года
1/23/2020, 11:36 PM +03
Shuhrat шел этим летом поменял на зик. Разницы не почувствовал. На шел в морозы в - 20 проблем не было. На зик в морозы ещё не катался. Зима однако нынче не та в нашем регионе.
Reg.: 3/30/2008
1/24/2020, 12:24 AM +03
уис
Зик по цене интереснее)) шелл 1 л 1000р[:rotate]
1/24/2020, 3:48 PM +03
какие же дундуки обитают на ойл-клубе, советуют лить 0W30 в сургуте на зиму[:nono][:puke][:bang][:rat-a-tat][:hang]
уис
Reg.: 4/4/2014
1/24/2020, 4:28 PM +03
Поэтому и залил зик. Потому что прилично интереснее. [:)]
Reg.: 6/12/2019
Car: нет
1/24/2020, 7:12 PM +03
зелёное масло . на что только не идут производители .
Reg.: 3/30/2008
1/24/2020, 7:49 PM +03
мужики, а что думаете по поводу пятна износа на лукойле ТМ4 почему оно 0.38, а у других импортных брендов в районе 0.7-0.8?
Niva 4x4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) / Выбор масла, какое залить (Все риторические темы объединены)
