6015 сообщений на предыдущих страницах
Баклажан
Рег.: 02.10.2014
Авто: НИВА 2131, 2016 г.в.
filipp174
Замени масло на новое и не парься, что подлить. Я бы так сделал.
Спасибо
Пробег 8500 км, масло потихоньку сопливило из под верхних шпилек передней крышки. Уровень на щупе приближается к минимуму. Какое масло можно долить?
Поменяй,пора ведь уже.Или езди,не min ведь ещё.
искать хорошее среди дешёвого нет никакого смысла.
Не надо так категорично[:;)]
а я решил попробовать Mobil1 FS 0W-40..купил на ОЗОНе..почему все говорят что на ОЗОНе100% оригинал?? это что оф. дистрибьютор что ли??
Понравился состав масла:
Описание с форума, после анализа свежего масла:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB-229.5, VW 502 00/505 00/503 01, PORSCHE A40
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-40.
2) Вязкость при 40С = 71,23 - если сравнивать с одноклассниками, то Mobil будет чуть экономичнее при прогревах, у него вязкость чуть ниже.
3) Вязкость при 100C = 13,03 - вязкость при рабочей температуре, так же не высокая - дает экономию топлива при полностью прогретом двигателе.
4) Очень высокий индекс вязкости = 187 - говорит о том, что масло "гибкое", отлично работает в широком диапазоне температур.
5) Щелочное число = 13,48 - а мобил заявляет 12.6 и он вряд ли ошибается. Титрометр УРЦТЭИД считаю завысил щелочное на единицу - надо разбираться. ;) Вкратце, масло имеет превосходные моющие нейтрализующие свойства.
6) Кислотное число = 2,70 - высоковато кислотное число, но не удивительно если посмотреть на жирный пакет присадок. Так и должно быть.
7) Зольность сульфатная = 1.40 - высокая, двигателям GDI масло по зольности не подходит. Простому распределенному впрыску думаю не страшно.
8) Температура вспышки масла = 225С - обычная средняя температура вспышки, она нормальна для низковязкой 0W-40.
9) Температура застывания ниже -60С - в реале где то --48С -52С, если измерять по ГОСТ ручным способом в колбе. Разница в подходах ГОСТ и Кристалл SX-800...
10) Содержание серы = 0,196 - сера не высокая, говорит о чистоте базовых масел из которых сделано данное масло. Ну и современных моющих присадках на салицилатах кальция. Здесь все отлично.
11) Масло содержит органический молибден - он снижает трение, износ, понижает расход топлива, делает масло тихим.
12) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - ZDDP. Много дисперсантов и улучшайзеров на основе бора. Очень много моющих присадок на основе кальция. Пакет вообще очень жирный, видно что на присадках не экономили.
13) Параметр окисление = 37,5 - говорит о том, что в масле есть эстеры. Они снижают износ, понижают коэффициент трения.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе синтетики ПАО + GTL + Эстеры
обошлась за 2880, учитывая, что лукойл сейчас стоит 1940 на АЗС, думаю норм выхватил масло по акции)
на старой ниве карбовой, раньше использовал Мобил1 10В40 какой именно не помню, но нравилось, двс мягко работал, мыл двс хорошо и вообще проблем не было..
чистая честная 100% синтетика, а не "фуллсинтетик" как пишут на всех маслах, даже минеральных..)
Технология GTL (англ. Gas-To-Liquid, газ в жидкость) – процесс преобразования природного газа в высококачественные, не содержащие серу углеводородные продукты.
ПолиАльфаОлефиновое базовое масло (ПАО база) получают путем синтеза мономеров этилена или бутилена из коротких мономеров в длинные стабильные цепи.
самый главный плюс эстерового моторного масла состоит в полярности эфирных молекул и смещённости электронной плотности к атому кислорода карбонильной группы. Звучит, нередко, слишком заумно, но чтобы понять, какое преимущество даёт эта особенность, не обязательно хорошо разбираться в химии: отрицательно ионизированные атомы, которые содержатся в эстеровом моторном масле, притягиваются к положительно ионизированным или нейтральным атомам металлов и металлических сплавов.
Отсюда вывод: эстеровое масло образует плёнку, притягивающуюся к металлическим деталям, как магнит.
Эх, вот поумничал немного умными цитатами из интернета [:RWL][:RWL][:D]
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
а что на фото? цена за 4л вышла 3200, я по акции купил за 2880)
и на фото не FS, нью лайф старое название масло, сейчас FS..
[:think] или это масло не бывает 4л? только 1 и 5? завтра посмотрю
думаешь подделка?
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
думаешь подделка?
Есть возможность обезопасить себя от контрафакта покупать литровую тару.
СергейМ
Рег.: 08.08.2012
Авто: 21214М 2012 г/в Е-газ
Я вот чЁт не понял...[:think] вы на ебэй хотите масло заказывать?
Не боитесь?
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Да дорого там однако . в Рф мобила нет хорошего . Если только будет производитель от пендосов говорят качественный но ценник будет дорогой .-------------------------------------------------------------------------- вот не плохое качественное масло и не дорогое.
Сhupokapra
Рег.: 06.01.2020
Авто: ВАЗ 212140 2019
на этом мобиле, Гранта откатала 100 т км. последний раз перед продажей,регулировал клапана,двигатель как новый,кулачки отполированы как котовые яйца,признаков износа нет вообще от слова совсем!
Сейчас Ниву взял 212140.Для обкатки и промывки залил Лукойл -супер 5-40,заводское слил сразу ,в салоне.С трансмиссии то же слил ,залил синтетику. Проехал 1000км. Все сливать буду. В двигатель залью Мобиль-1, В трансмиссию наверное ZIC.
Есть еще отличная синтетика, Kroon-Oil Poly Tech 5W-40. и XENUM GPX 5W40 5 л, но чуть дороже и только в крупных городах,или под заказ могут привезти опять же доставка еще + 500р
А смысл был сливать заводское? Что помешало на нём ту же 1000 проехать и слить? Завод сейчас тот же Лукойл на первую заливку использует...
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
XENUM GPX 5W40 5 л,
Однако хорошее масло но у нас мобил1 на уровне лукойла . И иногда лукойл даже на порядок лучше . Мобил1 лет так 10 назад был хороший сейчас оставляет желать лучшего .
Только у нас машину прикатывают на дешёвом масле а после заливают качественное дорогое . а после жалуемся что масло жрёт . Самый раз в новый двигатель нужно хорошее масло заливать что бы в будущем он работал хорошо .
Завод то использует - а начинаете движок разбирать а там кольца старые стоят . Лучше подстраховаться и заменить масло что бы не переживать что там работяга залил на заводе .
