5985 сообщений на предыдущих страницах
dima015
Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 2 / 273
Авто: Ваз 21213, 2002 г.в, Nissan Almera N16, 2004 гв.
Да ладно! Зачем GL-5 в РК?
Объясню, высокие противозадирные свойства обеспечиваются присадками содержащими серу и фосфор, они агрессивны к цветным металлам. GL-4 - это компромиссный баланс для КПП, так как там нет гипоидной пары. В РК тоже нет гипоидной пары, но там нет и синхронизаторов (в оригинале), поэтому для лучшей защиты в РК можно GL-5, кроме того в РК Нивы есть дифференциал, его то же желательно максимально защитить.
Ded Mazay
Рег.: 08.07.2014
Авто: 213170 М 2018г по ПТС
на ТО-1 залили во все объёмы одно тоже . не помню какое, но завтра гляну
Мне не нужны Конъяк и Королева -достаточно Принцессы и Бурбон.
В КПП переднеприводных тоже дифф. есть, и что из этого? Но в нём и задираться-то особо и нечему, шестерни как шестерни. они же не со сдвигом трудятся. Если в РК Говноойл GL-4 не лить, то нормального GL-4 там за глаза.
Присадки, содержащие серу и фосфор и в "четвёрке" вообще-то в наличии имеются, только не в таких конских дозах, как в "пятёрке".
вообще, я посмотрел ролик и призадумался как масло может быть и GL4 и GL5? вот в GL5 есть сернистые присадки, для долгожительства гипоидных передач в редукторах.. а как оно может подходить для коробок с бронзовыми синхронизаторами типа GL4?это как так? надо или GL4 в котором нет сернистых присадок и который подходит для бронзы, но не подходит для гипоидной передачи, либо GL5 в котором есть сернистые присадки и который подходит для гипоидной передачи, но не подходит для бронзы?.. Вот как так?!
Тем / Сообщений: 4 / 2194
Это всё маркетинг.
А так правильно конечно либо одно либо другое,я тоже этого не понимаю
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Где же вы были 30 лет назад а то в классику заливали GL5 в коробку и мост по сейчас всё работает .Конечно если GL5 купить литр за 300 рублей и ждать от механизма что бы он долго работал это не серьёзно . У нас в стране большая часть машин катаются на контрафактном масле и ничего ( не говоря о иномарках ) . Коробка выходит из строя это когда сцепление умирает и включают первую с хрустом или на 5 передаче 89 км.ч по городу катаются и болт ломают пятой передачи . Больше поломок мы не встречали .
А мне кажется,что это тот случай когда не надо умничать, и заливать то,что рекомендует завод-изготовитель!
ИМХО надо смотреть не на общие рекомендации для GL4,4/5 или 5,а на конкретную характеристику (ее не всегда открыто пишет производитель) каждого трансмасла - "коррозионное воздействие на медь при 100 градусах за 3 часа " (в баллах).
Минимальное ее значение - 1а.
Ее имели,например:
ZIC G-F TOP 75W-90 GL4/5
ZIC G-F TOP 75W-85 GL4
ZIC G-F 75W-85 GL4
ZIC G-EP 80W-90 GL4
ZIC G-5 80W-90 GL5
ZIC G-5 85W-140 GL5
зик рекламируете? [:P][:D][:)])))
н понял, все равно наверное в следующий раз чисто GL5 юуду лить, хотя нафига беречь ниву с пробегом 180т.км..[:think][:dntknw]
Эти марки уже не выпускают[:weep]
Чтоб проехала 250 тыс![:D] [:hello]
Прибавь к 2012 году 19 лет, как моей и узнаешь пробег![:RWL][:P]
П. С. Пробег 215 тыс.
Magirusby [:)][:up]
вопрос еще почему в КП или мосты нельзя добавлять солидол? например потекли сальники, добавили солидол и дальше ездишь, вот на рабочей машине МАЗ так делаем в бортовые передачи добавляем солидол и едем..ничего не ломается пробеги под 300-400т.км..
не ломатеся потому что металла там больше или условия другие?
Низкая проникающая и нагрузочная способность для смазки подш-ков и гипоидки.
А литол пихали в рулевой редуктор классики,если там текли сальники и нормально ездили.
В бортовой Маза только прямозубые шестерни, тяжелонагруженные, но без взаимного скольжения как это происходит в гипоидной паре нашего моста и даже центрального редуктора моста Маза. Солидол из зацепления в гипоидной паре просто выдавливает до сухого или почти сухого трения. Перемешанная трансмиссионка с солидолом любит приставать к деталям, но не держится в нагруженных местах. Занавес.[:hello]
почему в КП
Потому, что на холодную солидол прилипнет к стенкам коробки и так там и останется до очередного перегрева коробки.
