| 3885 older posts on previous pages |
Reg.: 5/1/2007 Topics / Posts: 23 / 3039 From: Мурмаши Мурманская обл. Age: 46 Car: Мазда Premacy 2002гв., ГАЗель 1999гв., Шнива 2007 | Всем добра. Появилась некая интересная проблема. Останавливаюсь на перекрёстке на светофоре, загорается зелёный и я не могу включить передачу! Никакую. Прокачка педали не особо помогает. С довольно большим усилием с выжатым сцеплением я-таки включаю передачу, пока меня оббибикивают и объезжают. Втыкается без какого-либо скрежета. А интересно это тем, что случалось это уже раз пять за пару месяцев и только на одном и том же перекрёстке! Проклятый перекрёсток какой-то. Думаю, может главный голову делает? Рабочий менял не так давно, тот клина словил.
Reg.: 3/3/2019 Topics / Posts: 25 / 12496 From: Тюмень Age: 57 Car: ваз 212140 2010 гв | интересно это тем, что случалось это уже раз пять за пару месяцев и только на одном и том же перекрёстке!
Езди другой дорогой ![Wink [:;)]](/em?em=Oyk) |
Попробуй прокачать
Reg.: 11/12/2012 Posts: 20 From: Псков, Россия Age: 50 Car: ВАЗ-21310 (2019 г.в.) пробег 34 тыс | Прокачка педали не особо помогает.
Не той педалью прокачивал. :) https://www.niva4x4.ru/p/NI9WfIsRQ8Ctvo4MD_WMJAЯ тоже после замены цилиндра еле до дома доехал. Помогла попеременная прокачка педалями тормоза и сцепления. Хватает на полчаса. Скорее всего это особенность Нивы 19-го года с совмещённым бачком. В сервисе сначала не верили, что способ рабочий. Но потом сами убедились, когда после получасовой паузы пришлось перегонять авто со стоянки на рабочее место для нормальной прокачки. |
Name: Алексей Reg.: 3/5/2005 Topics / Posts: 110 / 5970 From: Москва, САО Age: 46 Car: Шнива 2016 г.в. 140 ткм | С довольно большим усилием с выжатым сцеплением я-таки включаю передачу, пока меня оббибикивают и объезжают. Втыкается без какого-либо скрежета.
Какой пробег КПП? По городу много? Подозреваю, что синхронизатор подустал. Менять не советую - много г., а вот перекинуть с четвертой местами можно
"...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в. И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011 |
Name: Андрей Reg.: 12/5/2007 Topics / Posts: 5 / 4572 From: П. Каменный Волгоградская обл. (из Мск) Age: 54 Car: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал :D | Vader У меня в горячем виде сцепа бывает ведет, первую не включить... Тогда вторую и на ней стартую. Если в горку, то на второй только дергаюсь и первая почти всегда включается. Но эт, конечно, полумеры. До ремонта.
Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев) |
Reg.: 5/21/2007 Posts: 651 From: г.Жуковский, МО Age: 49 Car: 98' 21213 мурена, 15' РШН LE | С довольно большим усилием с выжатым сцеплением я-таки включаю передачу
Задняя при этом как включается? |
Reg.: 5/1/2007 Topics / Posts: 23 / 3039 From: Мурмаши Мурманская обл. Age: 46 Car: Мазда Premacy 2002гв., ГАЗель 1999гв., Шнива 2007 | Какой пробег КПП? По городу много? Подозреваю, что синхронизатор подустал. Менять не советую - много г., а вот перекинуть с четвертой местами можно
Передачу вообще никакую не включить в данной ситуации, пробовал, по всем прошёлся - не пускает. Задняя при этом как включается?
Машина если постояла, то плохо включается. Несколько раз качнуть педалькой и норм. Так было и до замены рабочего цилиндра. Особо не напрягало.
Name: Алексей Reg.: 3/5/2005 Topics / Posts: 110 / 5970 From: Москва, САО Age: 46 Car: Шнива 2016 г.в. 140 ткм | Передачу вообще никакую не включить в данной ситуации
Диск сцепления давно менялся? Есть подозрение, что он к маховику "прилипает", или шлицы не смазыны / не пускают отодвинутся от маховика. Может накатка на шлицах первичного вала...
Reg.: 5/21/2007 Posts: 651 From: г.Жуковский, МО Age: 49 Car: 98' 21213 мурена, 15' РШН LE | Машина если постояла, то плохо включается.
тогда это не синхрики, а сцепление и его привод |
Reg.: 6/24/2012 Posts: 903 From: Россия.Прохладный. Age: 42 Car: нива 21213.1995г. | А интересно это тем, что случалось это уже раз пять за пару месяцев
то вкл то не вкл передачи что ли? или вообще уже не вкл передачи? корзина может быть виной,в моем случае лопнула и так же никакая передача не включалась |
Reg.: 5/17/2011 Posts: 5110 From: Ульяновск Age: 63 Car: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г | Останавливаюсь на перекрёстке на светофоре, загорается зелёный и я не могу включить передачу! Никакую. .. раз пять за пару месяцев
О , прям как у меня, недавно. Иногда фиг включишь. Прокачивал, всё тщательно осматривал. оч неприятные моменты на перекрёстках. Вылечил заменой главного. Перепускать похоже стал. Фенокс был в магазе, такой и взял, без фырканий... как рукой сняло.
кулаки с двухрядниками Ивеко. |
Reg.: 5/1/2007 Topics / Posts: 23 / 3039 From: Мурмаши Мурманская обл. Age: 46 Car: Мазда Premacy 2002гв., ГАЗель 1999гв., Шнива 2007 | Вылечил заменой главного. Перепускать похоже стал.
Вот думаю поменять, тем более есть новый, купил пару лет назад. Ещё тогда хотел поменять, не помню уже почему. Может как раз из-за плохо включающейся задней передачи на холодную.
Reg.: 5/17/2011 Posts: 5110 From: Ульяновск Age: 63 Car: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г | Vader У меня сцепа свежая, рабочий тоже, поэтому без особых раздумий обошлось. Главный был с пробегом.
Reg.: 5/1/2007 Topics / Posts: 23 / 3039 From: Мурмаши Мурманская обл. Age: 46 Car: Мазда Premacy 2002гв., ГАЗель 1999гв., Шнива 2007 | У меня сцепа свежая, рабочий тоже, поэтому без особых раздумий обошлось. Главный был с пробегом.
Вот и я думаю. Коробку менял года полтора назад. Брал кооперативную, но за всё время претензий не было к ней. Рабочий менял осенью вроде как. Сцеплению тоже пара лет. Да и старое было в неплохом состоянии, оставил про запас. Главный вроде как менял, в самом начале, как машину купил. Ладно, на днях попробую заменить, там не долго.
