4770 сообщений на предыдущих страницах
belui
Рег.: 17.09.2019
Авто: 2121 инжектор 1982
Возможно, версия прошивки БК более ранняя, позднее включили настройку температуры включения вентиляторов системы охлаждения
Оказывается все есть [:;)] .Просто меню совсем другое чем в других Омегах.
В параметрах выбираю показания температуры двигателя, давлю две кнопки и открывается меню где можно выбрать температуру срабатывания вентилятора, на видео уже изменено, а было выставлено 99 градусов, изменил на 95. Так же выбрал Скорость в меню Бортовой компьютер и выставил пиликанье превышения скорости с 80 на 150км.
В городе и по разбитым степным дорогам часто вентиляторы включаются, убавишь температуру срабатывания - будут еще чаще. В чем тогда смысл?
У меня стоит один принудительный на помпе, второй электрический от семерки. В городе и на легком бездорожье хватает и принудительного в районе 85 градусов держится. Но когда начинается бесконечная нагрузка то температура улетает за 93 и выше и ты понимаешь, что такие нагрузки надолго, а вентилятор еще не работает становится неприятно. Лучше пусть он срабатывает на 95-91 чаще чем лицезреть температуру под сотню постоянно.
Не парься, будь счастлив! 😉
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Авто: Был ВАЗ-21214 2007 г.в.
При заводских установка вентиляторы срабатывают на 99 градусах и останавливается на 93. Как мне объяснили, в таком температурном режиме двигатель работает в оптимальных условиях, следовательно, нет причин для беспокойства. Если бы было целесообразно опустить температуру, то на заводе этот вопрос инженеры-конструкторы наверняка бы решили, тем более, что затрат на это вообще не требуется. Более того, как понял, что чем выше температура в заданном заводом диапазоне, тем лучше для нашего мотора, меньше износ и т.д. и т.п. А ограничения создают свойства ОЖ. В любом случае, заводские параметры устанавливаются с запасом, а перегрев возможен, если есть проблемы с качеством и при кранйне низким уровнем ОЖ или система охлаждения неисправна.
У меня старое авто, не реализована возможность отдельного включения вентиляторов.
У меня такое же старое, 2007г. БОШ 7.9.7 шнива правда. С БК температура корректируется.
Ты просто не ездил с раздельным включением.
у тебя похоже 7.0
В межсезонье 2 вента - избыточно.
Зачем вздрагивать осенью, от включения 2х вентов, на перекрёстке на 1 мин, когда спокойно пожужжит 1 ?
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Тоже стоит БОШ 7.9.7, версия прошивки b120er16, на шниве наверняка другая. Включение парное, шум в салоне не слышу или привык, музыка, радио - все время что-то заглушает. Зимой после капремонта карлсоны не включаются, температура до 90 градусов не доходит - 83-84. В межсезонье - тоже редко, при + 35 разок зажужжал на перекрестке за 7-8 км по делам. У нас был жесткий карантин, движение транспорта частного и юрлиц было ограничено, улицы полопустые. Сейчас 25-30 градусов, транспорта прибавилось, выше 90 гр. температура не поднималась. Хотя езжу мало. Прежде немного досаждало при выезде на рыбалку в сильную жару: 40 км асфальт и 27,5 км - гравийка раскуроченная нефтяниками, с выбоинами и ямами, колеями. Когда ползешь вентиляторы как будто каждые 5 минут включаются. Но тогда ездил с перегретым мотором - головка и кольца. В этом году не ездил туда еще, блокпосты не сняли, да и у нас тотальный запрет до 10 июня, нельзя даже на поплавочную удочку рыбачить.
belui
Рег.: 17.09.2019
Arirang
Не знаю при какой температуре рассчитан работать мотор и при какой ему хорошо, но мне неприятно когда стрелка температуры находиться долгое время выше 90 градусов и под капотом раскаленная духовка.
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Не настаиваю, может так будет и лучше. Когда только купил авто, тоже все время что-то хотелось улучшить, но мои улучшайзинги все время выливались в какие-то косяки мастеров, за которые потом приходилось переплачивать или копить на восстановление... [:)]
В то же время, более 230 тыщ км двигатель проработал без капремонта, с включением вентиляторов на 99 градусах, на Лукойле люкс 10-40. Лишь однажды за почти 9 лет на аркане пришлось возвращаться - лопнул шланг, соединяющий корпус бензонасоса с моторчиком. Кризисы и семейные обстоятельства заставили финансы - петь романсы. А дальнейшая практика показала, что без моих излишних вмешательств Нива вполне нормально функционирует. Но было интересно, все-таки это тоже творческий процесс - читать, размышлять, реализовывать свои идеи, воплощать какие-то задумки. Поэтому не отговариваю, искренне желаю удачи в экспериментах!
Да другая. Но дело, не только в прошивке. Здесь вот http://vm256.ru/article-main-tag…e-vklyuchenie-ventilyatorov-niva
утверждается, что 29 вывод ЭБУ в нивах никуда не подключен, не знаю, верно это иль нет.
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Вариант интересный, но много мороки. Опять же плюсы не так очевидны...
Добрый вечер! Ещё раз спасибо за разъяснения. Прочитал тему с 100 страницы и до конца. Насчитал пользователей Штат Х1М человек 15. У кого-то быстро перестало показывать цифры полностью
Штат 07 Х1-М. Вот и у меня накрылась одна палочка в последнем сегменте, 4 года БК. Пока особо не мешает, так покатаюсь. У меня БК обычно работает в режиме отображения напряжения, там последняя цифра особого рояля не играет.
Момент
Рег.: 19.02.2013
Авто: 21214 2009 г.в.
Vladimir55: 27.04.2020, 16:56 ››
Лет 9 уже штатХ1М работает.
Перепрошивал сам на свежую прошивку.
Ничего не накрылось, все работает.
Напряжение на этом БК смотреть необязательно(оно индицируется на 2-х окошечной нивской комбинации приборов от 2115 или на дополнительном китайском отдельном вольтметре в прикуриватель).
А вот на этом БК «Штат Х1М-универсал» очень надо постоянно видеть точное значение температуры двигателя и контролировать включение э/вентиляторов охлаждения при заданном водителем значении температуры(которое отличается от заданного в прошивке ЭБУ по умолчанию).
БК у меня намного ближе кажет к напряжению на АКБ. Кроме того на приборке мелко и оно каждый раз переключается на время.
А с температурой включения карлсонов наигрался, сейчас стандартная стоит. Так они пореже хоть включаются, шум сильный. Переделать схему всё руки не доходят.
Да,приходится перед началом поездки переключать приборку на индикацию напряжения,поэтому ставлю доп. китайский цифровой вольтметр в прикуриватель с яркой индикацией.
Geo161
Рег.: 31.01.2017
Авто: ВАЗ- 4х4.
Для Форы купил и подключил Multitronics RC-700, все кажет, доволен на все 1000%. В прикуривателе тоже стоит Китайский цифровой вольтметр 3в1, на всякий случай.
