4710 сообщений на предыдущих страницах
уис
Рег.: 04.04.2014
Авто: ваз2131 2014года
Ну я ещё тот тормоз! Дня бы хватило[:RWL]. Про пару болтиков можно поподробнее? Какие именно? Что бы лишнего не крутить.
Тем / Сообщений: 1 / 7447
Про пару болтиков
Второе сверху фото, приборку надо снять, чтоб поудобнее было
уис
Рег.: 04.04.2014
Спасибо Леонидыч. [:hello]
уис
Да незачто:)
уис
Рег.: 04.04.2014
Установил всё таки! Ковырялся с 12часов до 15.30. Датчик температуры вывел на левую заднюю стойку в салоне к потолку. Компьютер какую то билеберду показывает. Обороты не показывает. Температуру во впускном коллекторе показывал 20градусов,хотя двигатель прогрет. Ну ладно остаток бака надо настраивать, а обороты то почему не кажет? Напряжение на датчиках кислорода показывает только находу, пока стоишь не показывает. Голосом сказал "ошибки системы 141тк2" (или дк2). Захожу в "ошибки ECU" там ошибок ноль. Ни чего не понимаю! [:banghead]. Не подходит для моих мозгов бош 17.9.7.? Автоматом определил протокол М74. Пытался в ручную найти 17.9.7 такого нет. Я в печали. Может ещё не разобрался в чем то? Или как то подругому надо подключать? Просто воткнул в диагностический разъём. Датчик температуры в разъёме с другим проводами воткнут рядом в переходнике. Остальные провода не подключал, заизолировал и убрал за пластик у левой ноги.
Тем / Сообщений: 7 / 4677
Читай мурзилку, да по внимательней. И делай так, как там написано и не торопись.
уис
Рег.: 04.04.2014
Пытался прочитать мурзилку. Не смог, устал, шрифт очень мелкий. Сегодня купил очки первые в жизни. Не носил никогда. Теперь думаю прочитаю. [:D]
Там есть несколько моментов важных. Всего не вспомню, но протокол вроде у тебя определился верно, М74. Проверь ещё раз, пробежавшись по разным менюшкам. Замок зажигания надо выставить виртуальным, может ещё что-то.
Ещё раз напомню - читай внимательно и делай как там рекомендуют.
Если не будет получаться, то протокол можно пробовать выбирать в ручную, об этом должно быть написано.
Когда БК приконнектится к контроллеру, на нём должны появиться показания тахометра (обороты), температура двигателя, напряжение в бортовой сети, напряжения на кислородных датчиках ... в общем все параметры работы двигателя.
Ты ж на Авито купил, кто то под себя его настраивал, сбрось все установки.
Температуру во впускном ни один БК не покажет, там термодатчика нет.
Есть ещё нюанс. Мозги генерируют ошибки, как правило, через пару драйв циклов, типа завёл -прогрелся заглушил. Есть, конечно быстрые чеки, типа аварийно опасные, по напруге, температуре.
уис
Рег.: 04.04.2014
Читаю. Протокол пытался вручную установить. Есть только М74 и другие боши. 17.9.7 нет. Обороты не показывает, темп двигателя показывает, напряжение показывает, напряжение датчиков кислорода показывет только вовремя движения. Я вот не пойму никак. На заглушенном двигателе я могу производить настройку БК?
БК на другой авто не ставился. Там всё было упаковано как с магазина. Жгут ровно свернут, провода с датчиком тоже всё акуратненько свернуты. На дисплее пленочка. Короче на вид нульс. Пломбы все целы. Продал мужичек лет 50 крестьянского вида. По поводу сброса тоже думал. Но решил пока покавырятся. Лишь бы недоковырять его до смерти. [:)]
Вот такую схему подключения я использовал. Доп провода никуда не подключал, кроме датчика температуры.
Geo161
Рег.: 31.01.2017
Авто: ВАЗ- 4х4.
Езжай к электрику. Свой RC-700 подключал у электрика, делов 500р.[:hello]
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
Тем / Сообщений: 7 / 511
Авто: 21214 2007 г. выпуска
уис
Не торопись к электрику, я сначала тоже запаниковал. Ещё раз внимательно почитай букварь к БК. Протокол сначала выбирал вручную, перебирая по порядку из имеющегося списка, не обращая внимания на названия. Пока не увидишь адекватные показания. Затем в установках проверь откуда БК берет показания с форсунки или из мозгов. Потом то уже БК сам определяет протокол.
У меня было так
семён семёныч
Рег.: 22.09.2012
Авто: Нива Трэвел 2021г.
уис
Температуру воздуха должен показывать.м74 это и есть ме17.9.7. В настройках есть позиция "источники"надо всё перевести на 'контроллер' если стоит на 'датчики'.У меня мультитроникс vc731всё работает
