4650 сообщений на предыдущих страницах
уис
Рег.: 04.04.2014
Авто: ваз2131 2014года
Ты ещё не забудь, в погоне за дешевизной
За 4000р ещё нормально, а вот за дороже уже предстоит сражение с жабой. [:)]
e212cmd
Рег.: 24.09.2014
Авто: Ваз-2121440М-028, 2014г,мозг бош ме17.9.7, Штат-400мкл
Это вообще нормалек! Всё устраивает? Что предусмотрено инструкцией показывает? Производитель не обманул с функциями?
Все что в инструкции написано все так и есть.При подключении разъема который в БК вставляется не понял как вставить в него проводки(они просто как-то вставляются в него) и еще думал,что буду снимать его от вандалов, а разъем показался хлипким, поэтому заменил его на от компьютера. При -30 градусов, пока не нагреется салон немного медленно переключаются экраны на дисплее, больше траблов не замечено.
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
Тем / Сообщений: 7 / 511
Авто: 21214 2007 г. выпуска
уис
Посмотри на этой странице
https://www.niva4x4.ru/t/r4C8mUQ…z7BOg/248#5jS8SdegQCCo71WzG5_gyQ
Так я извращался с установкой.
С подключением к разъему диагностики проблем не возникло. Просто вставил в разъем и все
уис
Рег.: 04.04.2014
Nikolaevizh
Зато как класно получилось. Извращенья извращеньям рознь. Эти извращенья принесли свои плоды. Но что то здается мне я к таким извращениям не готов. [:D]
Тем / Сообщений: 1 / 7447
У меня вот так
уис
Рег.: 04.04.2014
Вот думаю какой то из этих ставить.
А это какая модель? Я что то таких не нашёл на сайте мультитроникс.
Нашел. ТС 50UPL.
h43mlt
Рег.: 02.01.2016
Авто: 21214 2012 г.
Кнопка от мультитроникса: бюджетно, компактно. https://www.drive2.ru/l/460006803954998803/
ТС 50UPL
Я бу брал за тыщу, вроде он
h43mlt
ИМХО
1.кнопочные БК ШтатХ1М-УН и UX7 надо подключать не штатной колодкой в диагностический разъем(иначе придется ездить без пластиковой крышки),а нарастить провода,в них поставить отдельный разъем и все присоединить к ПРОВОДКЕ диагностического разъема при помощи спец. соединителей.
Т.к. диагностика по К- линии работает только с одним диагностическим устройством,то всегда можно будет подключить туда другое без гемора.
2.Плату кнопочного БК рекомендую покрыть лаком.
h43mlt
Рег.: 02.01.2016
Авто: 21214 2012 г.
Крышка закрылась. Плату закрыл широкой термоусадкой.
уис
Рег.: 04.04.2014
Доброго дня всем. У меня возник такой вопрос. Может кто то ответит. К примеру горит чек из за неисправности датчика кислорода. Соответственно о других ошибках эбу мы не узнаем пока не устраним неисправность и не сбросится чек.(если бк не установлен). А бортовой компьютер может указать на наличие других ошибок, помимо неисправности с датчиком? Он просигнализирует о них, даже если предыдущую неисправность не устранили и чек не сброшен? Ну нет пока лишних средств что бы заменить датчик кислорода. Хочу пока так поездить.
Он сейчас на их сайте стоит 6090р! Это как то не нормально.
уис
От БК зависит. У меня простейший Штат не сигнализирует об ошибках, сам просто иногда просматриваю. А так ошибки все он конечно запоминает и покажет. Точнее говоря это не он запоминает, а мозги, задача БК просто показать.
