Тем / Сообщений: 155 / 5035
4605 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 7 / 4598
Наверное буду подыскивать стабилизатор другой и заменять его. Хотя с трудом представляю, где его брать. Лет десять назад, у нас в городе был не плохой магазинчик с радиодеталями. Но со временем он растворился без осадка в массе бытовых проблем девяностых годов. А сейчас народ предпочетает купить готовый девайс, нежели попытаться что-то отремонтировать.
ЭБУ сам считает расход и умеет учитывать засранность форсунок.
Понятно и это правильно, как бы. А если мы возьми, да почисти свои форсунки, иль заменим. Эбу ведь об этом не узнает. То есть возможны варианты при больших пробегах.
Ну во всяком случае для меня ясность появилась в вопросе. Спасибо.
Думаешь стоит попробовать
Не, конденсатор не поможет спастись от вранья при перегреве. То, что автор предлагает, имхо не айс. Слишком высокий ток в потребления, 10ма. У тебя Эбу в спячке потребляет по мойму меньше. Найти подходящий можно, но они не так доступны и точно только под заказ с инета.
Вот что поможет, на 100% так это увеличение площади охлаждения . Нужно улучшить охлаждение штатного стабилизатора, это напрашивается, так как у штатного на грани.
Припаять к площадке, где штатный стоит, флажок охлаждающий, медный иль латунный. Высотой с конденсатор, рядом стоящий, в 2-3см шириной.
Именно в этом просчёт исполнения стабилизатора, недостаточная площадь охлаждения, нужно её увеличить..
Так у родного стабилизатора корпус ТО 92 керамика или пластмасса и нет никакого радиатора. Ничего к нему не приладишь.
Если пальцами дотронуться до такого стабилизатора - можно обжечь пальцы. Флажок можно примострячить -толк будет, например так.
Раньше примерно так и делал на керамике .Потом стал просто сверху одевать кусочек медной трубки разрезаной вдоль и обжатой с термопастой .Если высоты мало то верх трубки просто загибал .
Ну в принципе фольга медная где-то есть в гараже, можно и по извращаться конечно. Да и термопаста была где-то, правда давнишняя ...
Там места полно советую такой радиатор из толстой меди сделать . размер по месту прикинуть .Пластины можно из медной трубки для воды сплющить .
Завтра пойду в гараж, попробую что-нибудь подобрать. Заодно блок питания на 12 В надо принести домой для опытов [:)] над БК.
А маркировка этого стаба какая? аналоги помощнее в корпусе TO-220, например
Если справа место позволит то можно винтовое крепление и с двух сторон ,так попроще .
Не знаю, твоё фото иль из инета, но вижу, на картинке, явные следы перегрева у стабилизатора. В середине надпись имеет потемнение. Ножки стабилизатора, или припаяны плохо или олово деградировало от большой температуры. Многие помнят, как деградировал припой в ламповых телевизорах. Стукнешь - заработало. Это понятно, там ведь около 1вт тепла выделяется. Габариты 1вт резисторов все знают, а здесь точечно на кристалле выделяется.
Сэкономили производители мультика на стабилизаторе.
Так на картинке маркировка и есть крупным планом [:)] 7533-2. И про заменитель и замену ссылку я давал выше на более мощный стабилизатор в корпусе ТО-220.
Фотка моя. На корпус и пайку сильно внимания не обращал, с телефоном-то кое как изловчился туда подлезть, чтобы снимок сделать. Завтра принесу увеличилку и с пристрастием рассмотрю.
Но что мне до этого ? Вариантов в принципе два :
либо радиатор на него приспособить, либо уже попытаться съездить в соседний город, там два магазина с радиодеталями. С выходных выйдут, буду звонить и выяснять, что там у них в наличии есть.
Есть ещё один, несложный способ, решения проблемы перегрева.
Снизить напряжение входное, с помощью резистора. Если принять ток потребления в 70ма (данные из твоей ссылки)
, то резистор в 62 Ом уронит на себе 4.3в, и возьмёт на себя 0.3вт нагрева.
Стабилизатор соответственно снизит нагрев на эти 0.3вт.
Понятно, что мощность резистора 1-2вт.
там вроде ток покоя а потребления при работе и включении намного больше . Самый простой это просто забить [:oops] на эти показания ,настроить предупреждение об низком и высоком по факту да и приборка напряжение показывает .. У меня они где то там в экранах 4или 5 .Я туда и не переключаю ,обычно первый ; скорость ,расход, обороты температура двигателя .На втором ;пробег км и расход за поездку л ,запас хода км и остаток бака л. Далее обычно и не щёлкаю .
Ток покоя может 10-20 мА. Точно проверить пока не могу (принёс домой блок питания от компа для опытов с БК, а он не работает). А ток потребления при работе около 180 мА. Но проверял на машине, а там ещё приёмник и сигнализация в дежурном режиме тоже немного берут (может 40 мА). Так что на БК придётся 180-40 =140 мА. многовато как-то, но точнее смогу сказать позже.
