4485 сообщений на предыдущих страницах
спасибо я так уже сделал
А результат?
ppi36
Рег.: 07.09.2014
Авто: ВАЗ 212140 2012г.в.
А результат?
а результат жду пока. Кстати никто не знает как проверить к линию?ALER
ppi36
снял колодку с иммобилайзера стал показывать ошибки с включенным иммо напряжения на диагностическом разъеме нет
Техника в руках дикаря это обуза
загорелся чек ,а БК пишет об отсутствии ошибок.Что бы это значило?
Не редкая ситуация. На самых разных авто, в том числе ино.
Есть имхушная версия, что в ЭБУ есть недокументированные, или редкие коды ошибок.
Машина как то изменилась, после появления чека?
ppi36
Рег.: 07.09.2014
да по большому счету нет раздражает горящий чек
ppi36
Когда первый раз загорелся? Что этому предшествовало? Под дождём не был?
Либо приборка, либо ЭБУ.
При отключенном зажигании, прозвонить контакт лампочки приборки на землю. Коротко звонится значит проводка коротит. Не звонится значит - эбу.
ppi36
Рег.: 07.09.2014
надо попробовать попозже сейчас немного некогда. Спасибо за участие. О результате отпишусь
На эти вопросы можно бы и ответить. Времени 5 мин нуно.
Ответы на них могут сильно повлиять на правильность советов.
Много таких сообщений , как у тебя. Никто не нашёл причину, с уверенностью.
ppi36
Рег.: 07.09.2014
просто загорелся без особых на то причин.Грешил поначалу на свечи более 30 тыс.км прошли родные поставил нжк ничего не поменялось. Сейчас запустился БК показывает 4 ошибки но мне некогда возиться с машиной на этой неделе. О результате обязательно отпишусь
Т. е. проблема была в том, что он был неправильно подключен?
ppi36
Рег.: 07.09.2014
Проблема в том что при включенном иммобилайзере нет напряжения на диагностическом разъеме в тч и при установленной перемычке. Вот с этим и нужно разобраться в первую очередь
Тем / Сообщений: 7 / 4673
Ты чего-то не договариваешь, или не до понимаешь, или делаешь не правильно.
Если на диагностическом разъёме не будет напряжения, то БК и вовсе не включится, о каких тогда ошибках может идти речь ?
Странно всё как-то. Давеча чек загорался, а БК-то работал в этот момент ? Теперь БК запустился ... От чего это вдруг он запустился ?
ppi36
Рег.: 07.09.2014
оттого что снял разъем с иммобилайзера и появилось напряжение на диагностической колодке на так называемой к линии и бк показал 4 ошибки низкий уровень датчика детонации и множественные пропуски зажигания в тч в 1и3 цилиндрах. А питание на БК подается отдельно и он показывает время день недели остаток топлива и прочие эл параметры кроме диагностики ЭБУ. Присоединяешь разъем на иммо и пропадает напряжение на к линии. И чек не загорается периодически а горит постоянно.
Можно попробовать найти провод идущий на иммо а проще не включать его тем более он у меня не активирован
ppi36
Ясно. У тебя простой неинтересный случай.
