Тем / Сообщений: 155 / 5036
4440 сообщений на предыдущих страницах
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Авто: Был ВАЗ-21214 2007 г.в.
https://avtobortovik.ru/shtat-115-x42-m-s
Уже года четыре стоит и исправно работает. Функций в избытке даже. Ошибки расшифровывает. Установлен в проем дефлекторов. Панель не снимал, выпилил полотном ножовки по металлу. Инструкция по подсоединению очень подробная. С подключением проблем не возникло...
ivan1691
Рег.: 13.04.2017
Авто: 2131 2004 год 1.8i>2.2л реальных
Всех с наступившим НГ. Остановился на этих двух https://avtobortovik.ru/multitronics-comfort-x-10 и https://avtobortovik.ru/shtat-110-x4m-zoom какой из них будет лучше для крока? И ещё как я понял придётся подключать их в ODB 1 отдельными проводками?
удалил
Больше года пользуюсь БК Штат 07x1-M. Полностью устраивает, но обнаружил одну неприятность. Неверно работает сигнализатор аварии бортовой сети. Вчера пропала зарядка и он начал пищать только когда напряжение упало меньше 11В (хотя в инструкции написано что должен сигнализировать при выходе за пределы 12-15В). Такая сигнализация практически бесполезна, далеко уехать уже не успеешь.
Тем / Сообщений: 7 / 4645
Так там наверняка настройки есть, чтобы установить температуру срабатывания. По крайней мере, на моём Мультитрониксе так.
Да, температуру срабатывания вентиляторов настраивать можно. А вот контроль напряжения, в инструкции написано, коррекции не имеет. Жаль, придется городить какаю-то дополнительную схему контроля напряжения, китайцы нам помогут.
nibor:
В огороде бузина,а в Киеве дядька
Да ошибся я [:oops]. Конечно же речь о границах оповещения по напряжению.
Попробуй посмотреть не коррекцию, а именно оповещение. В мультитрониксе это в разделе "Границы". Может что-то аналогичное есть и у тебя.
hunter67
Рег.: 06.05.2016
Авто: 21214, 2015 года
Фотку блока можно?
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_800/
В роли дисплея любой смартфон, планшет или даже ноутбук. Очень удобный вариант, по моему мнению, можно легко снять и поставить на другое авто и обратно.
serz
Рег.: 13.09.2014
Авто: ВАЗ 212140 2014г.в.
Так игрушка.
Дорогая игрушка. Деньги на ветер. Можно обойтись раз в 10 дешевле. И тоже
eunick
Рег.: 26.10.2012
Авто: 21214М 2010г.в. Multitronics TC 750
У гроба карманов нет.[:hello]У меня стоит Мультитроникс ТС750 уже три года. Всё что надо посмотреть, всегда под рукой.
hunter67
Рег.: 06.05.2016
Так игрушка.
Так я брал чтобы можно и на другой машине (иномарка) провести диагностику или поставить, на которой "колхозить" не хочется.
Кстати, я взял этот БК за 4650 р., не так уж дорого для такого варианта. Могу подсказать где, не рынок, большой магазин.
serz
Рег.: 13.09.2014
hunter67
Спасиб. Ненадо. Есть чем посмотреть.
Fe_dott
Рег.: 18.11.2015
Авто: Нива, 212140 2015г.в.
Поставил Мультитроникс MPC 800,по инструкции ставлю протокол М74, канал включения вентилятора - 1 после команды включить вентилятор включается правый вентилятор. Канал включения вентилятора - 2, включается левый вентилятор. Канал Включения вентилятора 1+2, включается правый вентилятор... Оба два не включаются [:shock]
Ubi nihil - nihil
Вессель Чак
Рег.: 17.05.2017
Авто: ВАЗ 21214 2004г.в.
Через 12 лет юзания скоропостижно скончался маршрутник "Навигатор" (Почтим его память Минутой Вставания. ) Поэтому возник вопрос - что Уважаемые Сограждане посоветуют вкрячить вместо покойника? Требования следующие: не нужны всяческие показания вроде "пробег до замены ремня генератора", "пробег до Дня Рожденния Бабушки", "ожидаемое время прибытия" и прочая охинея. Нужны только ошибки, и желательно с расшифровкой. Как опция не помешают экономические параметры, и параметры работы двигателя. И всё.
