4320 сообщений на предыдущих страницах
alexlozzh
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет...
PinkFloyd:
Не бог знает что, а реальные данные.
+100500 Абсолютно верно, с увеличением фактического пробега показания БК приближаются к реальным [:hello]
nivoved-lanser:
у меня чтоб бк показал расход в л/100км нужно проехать минимум 1 км
А у меня нужно проехать км 3 для НАЧАЛА БК показаний, иначе стоят прочерки...
"Кому и кобыла невеста" ©
СергейМ
Рег.: 08.08.2012
Авто: 21214М 2012 г/в Е-газ
Нет... у меня на "Штате"-400 таких космических показателей нет и не было..
diamak
Рег.: 20.02.2015
Тем / Сообщений: 1 / 110
Авто: Нива 21214, 2010г.
На прогреве
С каждым метром показатель падает. Трасса - 8...9л/100км
Артурище
Рег.: 28.10.2016
Авто: 21214 13 10 2016
мультитроникс 730. После выбора в настройках протокола М 74 (как наиболее подходящего) показания вольтажа разошлись со штатным вольтметром в 0,3в... в поправках изменил калибровку вольтметра БК в аналогию со штатным... через пару недель опять появилось расхождение в 0,3... почему? настройка осталась с поправками.
Теперь про остаток в баке... установил полный бак равен 42 литрам, тип бака Расчетный заправил полным и проехал порядка 200 км... на заправке колонка налила 19,3 БК показывал что в баке не хватает именно 19,3 (я был счастлив) решил искатать бак полностью, чтобы БК предупредил меня о необходимости посетить заправочный комплекс, перед этим на всякий случай залил в плассмасовую канистру 10 литров. на следующий день в баке было 6,4 литра, но так как предстояла длительная поездка я заправил полный бак (до отсечки)...ПОМЕСТИЛОСЬ 37.14, заправлялся с той же колонки, накануне залили именно 10 литров (если верить рискам на канистре)... в случае с канистрой: заправили конкретно заявленное количество литров. в случае с баком: заправлял держа пистолет а ручку в первом положении чтобы снизить скорость струи во избежании образования брызг, которые могли бы повлиять на преждевременное отключение колонки...
Может я что то неправильно делаю? кто меня обманул на полтора литра? колонка или БК? Возможно что эти литры оказались в горловине бака?
всем ответившим СПАСИБО))
BSK
Рег.: 18.11.2016
Авто: ВАЗ 212140 2016г.в.
diamak
это нормально, у меня и больше было. Всё потому что не двигаешься.
Engeniator
Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 747
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.
Артурище:
И тот, и другой вольтметры не приборы, а индикаторы. Они измеряют в разных местах, поэтому показания могут различаться, особенно при включении разных нагрузок. Тем не менее, это повод проверить напряжение вольтметром на АКБ. Насколько я понял, когда разбирался в БК, вольтметр не калибруется, а назначается величина фиксированной погрешности (т.н. "систематическая погрешность"), которая вычитается или прибавляется к измеренному значению БК, чтобы индицируемое значение было максимально приближено к истинному.
Артурище:
Наверно, нет никакого обмана. Для начала оценим погрешность: 1.5/42 = 3.6% - вполне допустимо, нам же не в космос лететь. Во-вторых, заполнение бензобака - это целая тема на форуме, зависит от множества факторов - скорости наполнения, угла наклона машины ... плюс точность/добросовестность самой бензоколонки . Эти 1.5 литра могли оказаться воздушным пузырём, не давшим влить бензин (на предыдущей заправке). В общем, если эта погрешность колеблется то в плюс, то в минус, то всё нормально, если имеет постоянный знак, надо ввести коррекцию в настройках.
Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©
Тем / Сообщений: 106 / 5302
Артурище:
Приборка меряет напряжение сама (на своем питании), где напряжение берет БК - не известно. Есть два варианта - считывание напряжение с ЭБУ т.е. то что намерил ЭБУ на своем питании, или БК меряет сам (на своем питании). Разница в 0,5 вольта норма, т.к. сопротивление проводов, кузова, разъемов вносит весьма значительные коррективы.
Артурище:
Скорее всего БК, но может и колонка. Колонка на разных скоростях заправки может считать по разному. Есть даже расхожее мнение не "цедить", т.к. колонка накручивает. Еще на расход влияет как его БК считает. Самый проверенный способ, брать расход из ЭБУ по К-линии, он там наиболее приближен к реальности. Но БК может считать и по своему алгоритму (например по времени открытия форсунок). В любом случае проливочная характеристика форсунок в идеале не линейна, зависит от разности давлений во впускном коллекторе и атмосферой, температуры топлива (текучесть), и многих других факторов. Посему разница в +/-5% является нормой. Про заполнение бака тебе уже написали. От стиля вождения (город/пробки/трасса) тоже сильно зависит.
Так что, всё у тебя нормально [:hello]
Артурище
Рег.: 28.10.2016
Engeniator:
мультиметр показвает те же цифры что и на приборной доске... я подумал что может БК "видит" то, что не "видит" штатный индикатор, а если вдруг есть какие то "неполадки" то наверняка отразится на АКБ, а с ним у меня уже была эпопея...
Lomonosov:
а так хочется без этих... погрешностей)
Engeniator
Рег.: 25.06.2015
Артурище:
Даже если без погрешностей, чтобы совпало, надо очень потрудиться. Например, залил в бак 42л при +10°С, а поехал, когда похолодало до -20°, и то, что было 42л, стало 40.5л .
PinkFloyd
Рег.: 15.08.2009
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2006 г.в.
Артурище:
А ты уверен, что провел тарировку без погрешностей?
Это все, что останется после меня...
Это все, что возьму я с собой... ;)
Артурище
Рег.: 28.10.2016
PinkFloyd:
при первой заправке после установки БК, количество запрвленного топлива (до отсечки) и показания БК совпало...
Engeniator
Рег.: 25.06.2015
PinkFloyd
А я так понял, что тарировка не производилась:
Артурище:
тип бака Расчетный
Для расчётного метода надо только установить поправочный коэффициент, который можно определить со временем как процент вранья. У меня он оказался 1.07 из-за нештатной резины 195/75/16. Пытался тарировать бак, но результаты мне показались хуже, чем в расчётном методе, и я вернулся к нему.
Артурище
Рег.: 28.10.2016
Engeniator
я установил в БК бак как Расчетный, заправил полный бак, проехал энное количество километров , БК показал отсутствие в баке 19, 3 литра, я приехал на заправку, вставил пистолет, нажал на рычаг до упора и когда пистолет отщелкнул, то бишь прекратил подачу топлива на счетчике колонки стояло... 19,3 . Что мне надо было еще сделать?
разложив по полочкам стечение последних обстоятельств я пришел к выводу что... при заправке в последний раз был нарушен алгоритм действий относительно предыдущего посещения ГСМ... в первый раз рычаг пистолета был определен во втором (максимальном) положении, с колонки были сняты показания при первом отщелкивании... во второй раз рычаг пистолета был зафиксирован в первом положении, что возможно повлекло заполнение горловины бака, как емкости с дополнительным объемом...
Артурище:
До отсечки-довольно не точный показатель.До пробки надо заправлять.имхо.
