6285 сообщений на предыдущих страницах
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
tracker
Осмелюсь спросить, а зачем вы купили это авто, если не планируете его эксплуатировать?
Тем / Сообщений: 1 / 7449
Всё правильно делает, потом нам ещё на нём ездить[:;)][:D]
А по теме...разное масло лил(сейчас вообще лук самый дешманский), большой разницы не заметил. Главное менять во время
Капиталим двиг, под клапанной крышкой чернота, хоть отверткой ковыряй, после лука дешевого, котэ не причем.
Вы наверное пропустили что-то. Либо забыли про утреннюю замену масла, либо про вечернюю. Если менять часто- даже дешёвое масло не даст отложений.
Вот спасибо мальчики! Подскажите еще через сколько менять говномасло - через тысячу? пицот?
Какую тысячу? Я ж сказал: утром и вечером... . Это если стоИт. А если машина, не дай Бог, ездит (!!), то ещё и в обед.
Всё зависит от того на сколько оно г...[:hello] Если речь об дешманском луке(не подделке) 4-5 тыс для него максимум.
Правда есть люди, которые умудряются на нём ездить 20-30тыс...меняют просто фильтр через эти же 4-5тыс и немного подливая свежего[:D]
tracker
Рег.: 18.06.2009
Тем / Сообщений: 4 / 655
дешманском луке
Ой...в жёлтенькой канистре Лукойл Супер 5w40 Синтетика уже ~2000руб. ведь...Да и льют его люди на тюнинг-форумах в моторы прокаченые, которые порой своими руками собирают...Не думаю что труд бы свой так низко ценили они. Или речь идёт о КОНКРЕТНОМ ДЕШЁВОМ ЛУКЕ А НЕ О ВСЕЙ предлагаемой продукции ?
надёжность работы гидриков важна
ДУМАЛ, гидрики пока я Исай купленый (вожу в подлокотнике) не поставил, а точнее цепочка 1-2сек звук издаёт(кстати думаю критического никакого момента в этом нету?!) при пусках двигателя после стоянки, как раз из-за жидкого 5w40 так себя ведёт.
Была такая ерунда на машине с новья. Продал с пробегом 165ткм, ничего не случилось. Заметил, что время стука зависит от качества масляного фильтра. Видимо от качества обратного клапана. На стоянке масло стекает из системы.
Конечно
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1236
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
Лукойл Люкс полусинтетика/синтетика, в зависимости от того, на что идет акция со скидками. Замена каждые 5 тысяч. Натяжитель Исай, вместо гидриков болты. Двигатель чистый, угар до 0,5 от замены до замены. Пора менять сальники клапанов.
Сейчас взял Lukoil Genesis Universal 5w40, 4+1л. за 1750 рублей. В магазине продавец очень ругается и всегда предлагает взять Kixx - "Это корейское масло, поэтому очень хорошее", либо Shell HX-7 5w40 в синих канистрах с орфографическими ошибками на этикетке. Очень удивляется, почему я отказываюсь.
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
Это где такие цены?
Тинейжер
Рег.: 19.07.2016
Тем / Сообщений: 2 / 762
Авто: ВАЗ-2131 2013г.в. и ВАЗ-21214 2014г.в.
Лью Ликви молли 5w-40 замена каждые 10000 двигатель.
Лезть в двигатель нет пока необходимости, гидрики родные с завода нормально работают.[:rulez]
Не ходи туда,там тебя ждут неприятности.
-Ну как же туда не ходить? Они же ждут.
Лью Ликви молли 5w-40 замена каждые 10000 двигатель.Лезть в двигатель нет пока необходимости, гидрики родные с завода нормально работают.
Это понятно. Каждые 10ткм. А вообще сколько в ликвимолевском режиме ? 200 000 ? 300 000 ? Опять же, нет такого масла "Ликви молли 5w-40". Под эту фразу подходит 6-7 масел, и они очень разные... . От нищебродского "Оптимал синт 5-40" по 3т за 4л до Хай Тек Синтойл за 6 тр.
