6255 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
На заглушенном легко.
возможно сцепление комплект - подшипник маховика и сам маховик имеют изъян . Коробка ни коем образом на это не влияет . масло зик в среднем сегменте и по качеству хорошее .
belui
Рег.: 17.09.2019
Авто: 2121 инжектор 1982
На, что вляет подшипник и сам маховик не пойму?
Не парься, будь счастлив! 😉
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Подшипник может подклинивать в следствии чего трудно будут включатся предачи . маховик не должен иметь выработки и прижегов диск сцепления плохо будет работать - плохое включение будет передач . И смотреть рабочий цилиндр .
belui
Рег.: 17.09.2019
А проблемы с муфтами и синхронизаторами не рассматриваются?
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Такое возможно - если до этого передачи включали со скрежетом . Если есть выработка - скорее будут скоростя вылетать чем трудно включатся . Попробуйте заднюю включить .Должна свободно без хруста заходить ,на ней нет синхрона . Да забыл может есть выработка в вилка включения ,хотя при выработке будет не полностью включать муфту и снова мы приходим к тому что передачи должны выскакивать при движении . Вопрос что за сцепление установили ( название фирмы ) .
Говорили УАЗ масло арктика)) как показала практика вовсе нет))
авто стоит бездвижно более 2 недель, 2 дня перед запуском стояли морозы, сб до -45, вс до -50. Живу не в самом сургуте, а на даче, в Сургуте было -48 рекорд, обычно у нас на 1-3 градуса холоднее,
утром сегодня при запуске было -42, полагаю, что внутри акб был все еще -45 и ниже) может с этим связан такой плохой запуск
аккумулятору 3 год, в ноябре-декабре был произведен полный этап стационарного заряда
PS плотность электролита 1.33
антифриз AGA Z40
Мда! АКБ не помешало бы при таком морозе принести из тепла. Слишком сильно падает емкость на таком морозе.
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Приветствую . Как слышал у всех стоит подогреватель антифриза от 220 вольт . У нас рядом девяти этажка так с этажа где то шестого хозяин кинул удлинитель до машины в стационарном состоянии поставил столбик и розетку . далее вопрос на первом фото - это так замёрз антифриз ?
хочу прибор купить, только вот незнаю насколько правильно он показывает..емкость, пусковые токи и внутреннее сопротивление.
есть котел на 220В, летом менял ей розетку и проверял - работал, сейчас не сработал)
Да это такой антифриз)
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Значит разбавили капитально . обычно концентрат 6 литров остальное десятил . степень замерзания - 65 градусов .
Не могу определиться с выбором трансмиссионного масла
думаю между Shell Spirax S5 ATE 75W90, Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90, ZIC GFT 75W90
По моему они все плюс минус одно и то же.
Сhupokapra
Рег.: 06.01.2020
Авто: ВАЗ 212140 2019
Да конечно! Обсуждалось уже.
Компоненты(Базовые масла,присадки итд.) одни и то же.
Абривиатура апатек(Бренды) где все это смешивают,играет роль только в порядочности.
Так что главное,чтоб не потделка.
В мелких лавках, часто нарывался на палево,в крупных ни когда.
Тем / Сообщений: 3 / 1597
Как определил, что не палево?
Я тут намедни покупал масло для мотоблока- ZIC X7 10W-40 в литрушке. Крупных магазинов у меня просто нет, только разнокалиберные лавки. Сравнил с позапрошлогодней баклашкой, разница незначительная, но есть. Например, пластик серый, но на старой с мельчайшими вкраплениями блестящей пудры, а на новой просто серый, а штамповка бутыли один в один со старой. Ширина мерной полосы разная; этикетка на новой с футболистами внизу, надписи немного не в тех местах, ну и т.д. по мелочам. Логотипы "бабочек" и SK Lubricants на слове ZIC и желтой полосе есть, но немного по другому смотрятся... Вот и поди разбери- оригинал это рембрендированный или фальсификат?!
Рег.: 11.04.2008
Авто: Нива 21214 2007г.в
ZIC GFT 75W90
Его родимого лей. Оно дешевле. Определить какое лучше - невозможно,остальное плацебо. Чо случись, напимер убежит, или водицы наберешь, за сильно дорогое жаба придушит. Я вообще считаю что сойдет и лукойл с роснефтью, важны только температурные свойства. В твоем регионе 75 обязательно. И в гипоид чтоб gl-5, или gl-4,5.
МТ 33". По асфальту не езжу.
