6150 сообщений на предыдущих страницах
КотБегемот
Рег.: 10.01.2020
Авто: 2131 2021
Мне главное что бы не замерзало. А в движении в коробке всегда жарко.
Тем / Сообщений: 7 / 4672
В начале движения совсем там не жарко. Это может влиять на расход топлива.
КотБегемот
Рег.: 10.01.2020
Авто: 2131 2021
Так я и говорю что буду наблюдать за расходом.
На данный момент стало тише и меня это радует. Настанет зима буду решать-менять или не менять на 75w90
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
С 2016 года заливаю в кпп и оба моста RAWENOL TDG75W110 GL4/GL5, а в раздатку RAWENOL SLS 75W140 GL5+LS синтетика. Мне нравится. При холодных заводках, как на ТАД-17, с места не дёргается, где-то через 1 км прогревается. Шума от трансмисии заметно поубавилось. Летом в воду не превращается. Потеря текучести у первого масла(110) -45 градусов, у второго вообще -54. До этого масла кпп на холостых с новья шумела, теперь шума очень поубавилось. Мне эти масла очень нравятся. В дальнюю дорогу,на всякий случай, всегда вожу с собой по однолитровой канистрочке того и другого,ну и моторного тоже. Не везде его можно встретить. Я беру у официальных дилеров. Хорошие масла: летом сильно не разжижаются, а зимой сильно не замерзают.
Vladimir55
Забыл написать про расход. Летом замечал, по трассе где-то чуть меньше 9ти на сотню кушает при скорости 90.
alex25
Рег.: 30.09.2019
Авто: Ваз 21214, 2010 год
Взял со скидкой на озоне(900р) такое масло.
Буду заливать во все.Коробка, раздатка, мосты.До этого было залито оно же, только канистра была железная.
Интересно мнение britmila по этому маслу.
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
Цена и качество на высоте .Только пользуюсь 75-90 на передний привод ваз .
КотБегемот
Рег.: 10.01.2020
Авто: 2131 2021
На неделе слил почти такой же (75w90) отовсюду. Каюсь 35000 назад добавлял в круг "аля улучшайзинги". По поводу фефекта не совсем понял, но с коробки передач слилось самое чистое масло. Практически без изменений, а вот в мостах самое тëмное и густое.
alex25
Рег.: 30.09.2019
КотБегемот
Странно, сегодня заменил масло в коробке и переднем мосту.Везде экстра черное с большим количеством металлических включений.Если потереть это масло между пальцами, чувствуется.Пробег на старом 40тыс был.
Масла осталось только на задний мост.
В раздатку возьму дешевый лукойл 80W90, так как течет она через задний хвостовик,наверно надо сальник менять.Попробую заменить масло и почистить сапун для начала, правда непонятно как до него добраться.Может поможет )
alex25
Рациональнее будет сразу этот сальник поменять, там делов на минут 15 с перекурами.
alex25
Рег.: 30.09.2019
Наверно так и сделаю.
Air034
Рег.: 19.04.2008
Авто: Была Ваз-21214 2007г.в., теперь РШН 2012 г.в.
Vladimir55
Это как такое может быть? У обоих масел зимнее значени 75W то есть температура кристаллизации -40 градусов, 110 и 140 к зиме никакого отношения не имеют, это класс взякости по SAE, то есть насколько вязкое масло при температуре 100 градусов цельсия, масло с индексом 140 более вязкое нежели с индексом 90. Не надо людей с умным видом вводить в заблуждение, для нашей трансмиссии масло с индексом LS избыточно.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Air034
На первом т.о. официалы мне залили в ниву такие масла, что мне пришлось их через пару месяцев все в срочном порядке заменить. В трансмиссию залил Равенол TGO 75W90. У него при 100 градусах вязкость 14,8 мм2 с. Зимой всё было нормально. Летом на холостых стала шуметь коробка. У раздатки вой тоже стал погромче. В инете наткнулся на высокотемпературные масла, решил попробовать. Показалось в жару 75 на 90 жидковатым. Для начала залил в кпп 75W110 с вязкостью при 100 градусах21,4. КПП стала работать на много тише. Проездив зиму при разных температурах, решил придавить жабу, и залил 110 е в передний и задний мост, а в раздатку- 75W140 с вязкостью при тех же 100а градусах 25 единиц. В машине стало комфортнее. Как видишь я пришёл к этим маслам не случайно. Температуры потери текучести масел взяты не с потолка, а тоже из инета. За что купил, за то и продал. Эти масла мне так понравились, что я из-за высокой цены этих масел набрал дорогущих конвейерных сальников на все хвостовики про запас. Пока нигде не течёт т.т.т. Почему такие температуры замерзания- я не знаю. Сам я в морозы больше 38 машину не мучаю. Как смог, так и ответил[:)][:hello]
Air034
Рег.: 19.04.2008
Vladimir55
Да, ясно это все, у меня в мостах залито 75W140 в коробке и раздатке 75W90, об этой фиче ШНиваводы знают уже лет 9-ть если не больше, просто не может быть разницы при минусах если значение масла 75W для зимы их значения одинаковы...[:hello]
Тем / Сообщений: 3 / 1597
Все правильно, первые цифры говорят о текучести при отрицательных температурах, а вторые, грубо говоря, о густоте при положительных. Говорить, что масло 75W-140 только для Сахары не правильно. Помниться, с помощью Castrol 75W-140 смог намного понизить уровень шума КПП на УАЗе, зимой никакой разницы по сравнению с 75W-90 не замечал. Один минус у масел с таким SAE- высокая цена.
