6090 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 7 / 4691
А чем плоха минералка, пусть даже и в виде полусинтетики ?
alex25
Путаете мягкое с тёплым. П/синтетика - это смесь мин. основы с гидрокрекингом (продуктом глубокой переработки нефти, который теперь разрешили производителям именовать "синтетикой") или, значительно реже, с действительно синтетической основой.
alex25
Рег.: 30.09.2019
Авто: Ваз 21214, 2010 год
У меня от полусинтетики лукойла на клапанной крышке приличные смолистые отложения образуются.Езжу не много и меняю масло один раз в два года.На синтетике таких отложений не должно быть, но есть риск, что потечет через сальники.Вот и думаю промыть и залить синтетику, чтобы движок был чистым.
Рег.: 12.06.2019
Авто: нет
если попадётся контрафакт всё тоже самое будет .
Всё зависит от загрязнения масла если чёрное 2 промывки лукойл по 4 литра помогут .
Тем / Сообщений: 3 / 1601
Это сказки дремучих времен. Для примера- моя машинка на год моложе твоей, все время ездил на полусинтетике 10W-40, а этой весной залил синтетику 5W-40. Нигде ничего не течет и абсолютно никаких нареканий нет. Зимой, в морозы, думаю будет движку веселей. Главное, как выше уже упоминали, не нарваться на контрафакт и не жалеть денег на хорошее масло и фильтры. Так что, не бойся- смело меняй.
Вы в каком полку служили? Мало ездим или много- палюбасу через два года в картере уже гуталин будет. На то и есть перевод техники два раза в год... .
Странное утверждение.[:think] А у меня в документах на хранение написано - просто проверять уровень и всё. То есть масло не меняется при хранении трактора или авто каждые полгода. [:P]
Было так в старину.[:P] Зимнее масло, летнее масло. Потом всесезонное масло стало.
Так может не полусинтетика в этом виновата, а Лукойл ?
Срок службы масла не более года, 2 раза в год это перебор при малых пробегах, у меня порой и 3 раза получается менять, в 2010 менял 4 раза...
Так и я примерно о том же. Много ездим или мало, масло в системе через год теряет свои свойства, а через два- владельца можно паковать в наручники за издевательство над любимой машиной))...
Ну это да, и палкой отлупить...
С чего Вы это взяли, притом все? С чего бы это при нормальных условиях маслу портиться? При тяжелых условиях эксплуатации я ещё могу понять. Там высокая температура, давление высокое, выгорание в цилиндрах, загрязнение смолами и стружкой металлической, пластиковой и окисление от кислорода.
Тем / Сообщений: 106 / 5307
Если залить и не заводить, то четыре года (или около этого) согласно каракулям на канистре. Если заводить и раз в месяц ездить в булочную, то год согласно каракулям в сервисной книжке.
serega-z
Рег.: 21.01.2017
Авто: Ваз-2121 1988
Ключевая фраза.С незапамятных времен масло предписывалось менять только по пробегу, ну или по сезону, когда масло было летним-зимним. В руководстве по эксплуатации ваз-2121 первая смена 2000-3000, далее через 10000. Все. По срокам появилось сравнительно недавно, что наводит на мысль о других причинах таких указаний, а не о заботе о своих поделках.
