5625 сообщений на предыдущих страницах
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Авто: Был ВАЗ-21214 2007 г.в.
Что же касается собственно применяемых масел и результатов их применения, думаю все можно увидеть на фотографии
Проблема с клапан-сальниками как раз, похоже, следствие не очень пригодного применяемого масла. У меня на Лукойле люкс за 200 тысяч км пробега одна такая полоса появилась в районе 3 цилиндра с заводскими клапан-сальниками. А здесь в три раза меньше пробег и уже газы прорываются повсюду, как будто трансформаторное масло залито, которое очень хорошо все отмывает, но не пригодно. Надо просто не экономить и нормальное масло лить в мотор и менять через 5000 км и проблем таких не будет.
Тем / Сообщений: 2 / 1956
на 7-8 кулачках сильный прорыв газов через МС колпачок, 4 колпачок видно прорывы, 5,6 кулаки начинается процесс
Сказки Венского леса. Кто вам это внушил? Или сами придумали? Даже на новых двигателях эти полоски присутствуют.
Тем / Сообщений: 3 / 1581
О чем я и говорю! Особенно это заметно в районе четвертого цилиндра.
Масло всегда меняю через 7 тысяч, а фильтр раньше менял вместе с маслом, но несколько крайних раз менял раз в три тысячи. По поводу нормального масла- А что Mobil отстой?
P$ychoSoci@L
Рег.: 05.03.2012
Авто: Нива 21214, 2007 г.р
Выглядит красиво.
Вот задумался: когда подклапанное слишком загаревшее - это плохо.
Но ведь когда оно и бледное, как поганка, это тоже не хорошо. Т.е. масло вообще не задерживается на деталях... [:think]
А что Mobil отстой?
Один из самых подделываемых брендов в России. Нарваться на контрафакт - как два пальца об асфальт. Защита канистр - никакая.
Про защиту полностью и абсолютно согласен! Поэтому и перешел на Chevron, который покупаю в широко известной в узких кругах фирме-импортере. Хотя ранее, когда покупал Mobil, штудировал интернет на отличия оригинала от подделки и в магазинах только, что на вкус его не пробовал (ну или в масс-спектрометре не тестировал [:D]).
shurik-djan
Рег.: 29.04.2011
Тем / Сообщений: 1 / 311
Авто: 21312, 98г Jeep Cherokee KJ 2.8CRD 2003
Я тут выкладывал фото, где видны остатки хона при 200 тык пробега - никого не заинтересовало.
А на вашей фотографии что можно увидеть? Чёрные полоски в районе 4-го цилиндра?
Так они вообче ничего не говорят ни об износе кулачков РП, ни о задирах на цилидрах...
Гуталина под клапанной крышкой нет? Так кто не льёт минералку его ни у кого нет.
igor21214M
Модератор
Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL
А вот, кстати, интересное наблюдение. Я заливаю Луку люкс и выставляю на БК интервал 5 ткм. Но не всегда получается его выдержать. Так вот. Когда время до замены существенно больше 5 ткм, машин начинает "подпукивать" сизым при заводе. Но при смене масла дым уходит. Раза три так было, я уже готовился колпачки менять. Т.е., видимо, масло становится никаким, плюс жидким, колпачки его не держат. Так что сейчас просто стараюсь менять сразу после напоминания, и никакого дыма. И, да-износа на кулачках практически нет до сих пор. Пробег 120 ткм.
до смены машины меня называли igor2121... теперь я igor21214M!
А не лучше ли на другую марку масла перейти? Вы же видите, что это явный Говноойл, зачем над двигателем издеваться? С нормальным маслом такого безобразия через 5000 км. наблюдаться никак не должно.
igor21214M
Модератор
Рег.: 23.12.2004
Не вижу.
Пока я не начал "эксперименты" с другими маслами, проблем не было, а сейчас я все каку с движка отмыть не могу после Шелла. Интуиция мне подсказывает, что если бы я постоянно лил через каждые 5 ткм Лукой люкс, проблем бы не было.
Шелл у нас в стране - это лотерея, КМК, минимум половина его тут - подпольная бодяга.
Arirang
Рег.: 30.09.2011
Аналогично. Однажды залил Эльф почти сразу пробило прокладку ГБЦ. После ремонта опять взял Эльф и начали дико тарабанить гидрокомпенсаторы, поменял на болты, а масло слил менее чем через 500 км от греха подальше. Больше не экспериментирую. Лукой люкс 10-40 в золотистых канистрах - фактический пробег уже свыше 227 ткм. Замена 2 раза в год весна и осень как раз получается в интервале около 5 ткм. Немного подъедает масло, пора ГБЦ чинить - есть небольшой люфт клапанов в направляющих, поэтому после второй замены колпачков больше не подписываюсь под предлагаемый такой ремонт. Сейчас советуют какие-то колпачки "Чемпион" поставить...
Рокеры и распредвал без следов износа. При замене прокладки года четыре назад моторист показал хорошо сохранившийся хон в цилиндрах, посоветовал не лезть ремонтировать, мол, еще побегает моторчик, похвалив масло.
Вот и не лезу в налаженный механизм и лью Лукойл люкс совсем не из желания сэкономить. Эксплуатируется каждый день. Такой вот личный опыт.
Есть такое дело. На первой тысяче после замены жор масла меньше, потом как будто немного увеличивается. Но дыма из глушителя у своей машины я не видел.
Алексей, лучше своим личным опытом поделись, только начистоту. Сам чего льешь, какие траблы по мотору выскакивали, как нарывался на "бодягу"? А то как-то громогласно и ни о чем твой заявления про лотереи у вас в стране... Напоминает "все говорят" и в "интернетах написано" - только это для бабок на скамейки во дворе лучше подходит.
ZIC лью, машина досталась в 2001 году с пробегом ок. 50000, сейчас на спидометре 136000, так мало потому, что до недавнего времени она была не основной. Что лили до меня - тайна сия велика есть, но двигатель был основательно загажен. Постепенно отмылся. В двигателе менял только цепь и звёзды привода ГРМ, больше ничего. даже МС колпачки ещё родные. На 10000 пробега сейчас 1 литр доливаю. Как купил её, сразу по дурости какой-то Лукойл ливанул, но через пару тысяч слил, т.к. он угорать начал со страшной силой (это в 2001-2002 году было). Больше этого гуана в жизни никогда не покупал. В двигатель Короллы тоже всегда ЗИК лил, до продажи её.
А я тоже поддержу Алексея, раз уж на то пошло. Когда-то давно, еще до Нивы лил себе Shell, но брал его только на шелловской заправке; так вот пройдясь по магазинам обнаружил огромное количество контрафакта, после чего к Shell`у в нашей стране охладел. Кстати, Кастрола это касается не меньше!
А вообще-то, если хочется поддержать отечественного производителя не смотря ни на что, да еще если подешевле, да и если присовокупить к этому желанию модное ныне импортозамещение- то ради Бога, ведь ни кто ни кого ни к чему не принуждает. Как говориться, "что заказывали, то и кушайте"...
Кстати, не далее, как сегодня менял на одной Нивке прошлого года выпуска масло, так там маслозаливная крышечка желтенького цвета с гордой надписью "Роснефть" с завода, типа производитель рекомендует [:;)]
