5175 сообщений на предыдущих страницах
Tom Hadson
трубка ZC переобогощает ТВС, она предназначена для 2 камеры, в первую камеру надо поставить ZD конечно
Stack
Рег.: 03.03.2006
Удалил. Написал ерунду, перепутал тип трубок.
Tom Hadson
Рег.: 15.09.2016
Авто: 21213 1999 г.
как бы там ни было, попробую как по мануалу, zd -1, zc во 2. найти бы еще... а то ремкомплектный как-то стремно под лупой выглядит. наощупь чувствуется фаска вокруг отверстий.
Моя первая машина.
Stack
Рег.: 03.03.2006
Tom Hadson
Первая камера станет немного веселее. Вероятнее всего, в первой камере, сейчас установлена эмульсионная трубка 23 (диаметр 4,5мм с шариком) . Она предназначена для авто с поперечным расположением двигателя. Трубка ZC тоньше, её диаметр 3.4мм.и у неё также есть шарик. Как уже было сказано, предназначена для установки во вторую камеру.
Tom Hadson
Рег.: 15.09.2016
Авто: 21213 1999 г.
купил в общем ремкомплект, буду с него ставить и ездить смотреть... Оно понятно что заводское лучше, но у нас из заводского только тракторы[:D], а ездить как-то надо. станет хуже верну назад.
Моя первая машина.
gavidon
Рег.: 15.06.2019
Авто: 21214 14г
Tom Hadson
[:hello]
Я однажды тоже так на 4-ку купил, махнул не глядя жиклёры, трубки. Не едет машина хоть убей! Я наверное неделю с ней танцевал[:D], ну всё перебрал от замера компрессии и до замены трамблёра. Уже от безысходности решил старые жиклёры вернуть опля... А на одном топливном новом сверление не до конца! Сечение тоже, а сверло на сквозь не прошло при изготовлении ! Старый воткнул, и машина как новая(конечно, я же к тому времени разве что поршня не поменял)[:RWL].
Так что аккуратней с ремкомплектами[:;)]!
Tom Hadson
Рег.: 15.09.2016
Авто: 21213 1999 г.
gavidon
ну я тоже изучил дополнительно вопрос, решил пока не трогать, а собрать конструкцию для проливки, чтоб хоть приблизительно представлять, какие по реальной пропускной способности стоят сейчас и какие ставить.
Но делать что-то надо.
Моя первая машина.
Stack
Рег.: 03.03.2006
Tom Hadson
Не заморачивайтесь! Поставь в первую камеру родной воздушный 150ZD и получай удовольствие.
Tom Hadson
Рег.: 15.09.2016
Авто: 21213 1999 г.
просто по внешнему виду (кривовато выбитые цифры, заусенцы вокруг отверстий на флейте) этот "родной" делал дядюшка ляо тсцысунь вот и есть доля сомнений. Но лучшего всё равно нет, дождусь, когда мензурка лабораторная придёт и буду "исследовать"[:D]
Моя первая машина.
Stack
Рег.: 03.03.2006
Tom Hadson
Насколько я знаю, на жиклёрах карбюраторов производства ДААЗ ,указывают не производительность, а диаметр отверстия жиклёрах.
gavidon
Рег.: 15.06.2019
Авто: 21214 14г
Tom Hadson
[:hello]Можно обойтись без мензурок. Понадобится "циганская"(здоровая такая)игла и лейкопластырь. Засовываем иглу в жиклёр пока не упрётся. Далее опускаем кусок лейкопластыря по игле до касания жиклёра и прилепляем его. Засунув иглу с приклеенным лейкопластырем с другой стороны жиклёра, проверяем равномерность сечения, засунув в другой разницу сечений. При необходимости можно замерить иглу штангелем около лейкопластыря. Микрометром мерить не советую. По аналогии можно использовать другие предметы спички,зубочистки,спицы вязальные и т.д., но с иглой однако точнее[:D].Имульсионные трубки по аналогии, но кроме диаметра трубок нужно сравнивать их длины, количество и диаметр отверстий.
Tom Hadson
Рег.: 15.09.2016
Авто: 21213 1999 г.
Подскажите, как можно снизить токсичность? Был сейчас на техосмотре, СО 4.4 холостые, 1.54 при 2500 об. Норма 3.5/2.0 соответственно. У меня в первой камере так и стоит воздушный жиклер с шариком, если сменить на "родной" из ремкомплекта с дырочкой ZD, и поменьший жиклер холостого хода взять (42 вроде сейчас стоит) поможет? Свечи только что перед техосмотром поменял, "горочку" винтом качества нашел, угол стробоскопом еще раз проверил... Или не всё так просто и на СТО мне дорога?
по CH прошла, 230 на хх, 360 при 2500. Норма 1200/600
Моя первая машина.
Тем / Сообщений: 7 / 4598
Ну так смесь обеднить немного, авось и нормально станет.
Тем / Сообщений: 2 / 1956
Теперь этот винт немного закрутить нужно, чтобы обороты упали и СО на ХХ снизится. А после ТО опять горочку найти.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
здравствуйте[:hello]. хотел поинтересоваться,как думаете солекс ДААЗ 21041-1107010-10 если установить на нива 21213 двс 1.7 будет получше родного 21073? думаю купить новый карб.
