Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Звёздочки и цепь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 80, 81, 82  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел
Автор Сообщение
ALEX 26
Авто, модель&г.в.: ВАЗ -21213 1995 г.в,была, теперь 2105 92 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:23    Заголовок сообщения:
это правильная метка для 213 двигателя, т.к. шестерня распредвала у тебя скорее всего жигулёвская.
_________________
Продал ласточку, жалко до слёз.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olsmisha
Авто, модель&г.в.: 21213 1998
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:24    Заголовок сообщения:
Звёздочка пришла !
Нужна небольшая подсказка ! завтра буду делать второй крепёж под стрелочный индикатор ,так как у меня есть рейка с индикатором для настройки зазоров и второй запасной индикатор.охота поточнее выставить !при выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на одинаковую высоту в 1 цилиндре,отжаты распредвалом (когда крутим коленвал один клапан должен закрываться а второй открываться) вот здесь небольшая подсказка ,далеко ли перекрытие от ВМТ коленвала?или всётаки надо самому крутить и смотреть ,боюсь чтоб не перекрутить !
Вернуться к началу
Авто, модель&г.в.: Фора, 212180 2002 г. в. карб
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:48    Заголовок сообщения:
olsmisha
рядушком, все сами поймете, когда крутить будете Привет
практически в В М Т...процедура такая, сначала выставляете клапана в точное перекрытие, потом распускаете звезду и выставляете колен вал по меткам...
отпишитесь по результатам Привет
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:09    Заголовок сообщения:
теперь ясно благодарю за помощь !
Если не тяжело подскажи,хочу взять попозже распредвал низовой ,так как здесь ганять негде да и возраст уже не тот Улыбка
Добавлено спустя 1 минуту:
Да у меня 21213 !
Последний раз редактировалось: olsmisha (Пт Янв 18, 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:19    Заголовок сообщения:
olsmisha, сделай фотки процесса пожалуйста. Очень интересен процесс установки разрезной шестерни не по меткам, а по перекрытию.
_________________
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:34    Заголовок сообщения:
морозы обещают под 35 если в гараже будет холодно пока делать не буду! а так сделаю
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:09    Заголовок сообщения:
olsmisha
у мня 14 вал окб, низовой, на 3 передаче с ХХ едет нормально...
разрезная в перекрытие клапанов, мне очень нравится...в планах паук (уже лежит), выхлопная магистраль увеличенная, ГБЦ доделанная и блок на 1.8
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 00:53    Заголовок сообщения:
вобщем поставил ! надо 2 индикатора тогда вобще быстро ! фотки не делал чё там фоткать !ставишь один на 1 клапан 2 на второй клапан.
выставил ВМТ КВ .второй клапан 0(это когда стрелка не шевелится,поворачиваешь шкалу на 0) на индикаторе в закрытом положении (там почти рядом ),проворачиваешь КВ чтоб закрылся 1 клапан и индикатор тоже 0 затем вращаешь КВ ловишь перекрытие поворачиваешь чтоб открывался 2 клапан (у меня получилось +7 делений от 0 ) а на 1 клапане -7 до 0.вроде так ! ДА ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ЛОВИТЬ НАДО БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕНИ РАСРЕД ВАЛА ЧУТЬ ОСЛАБИТЬ ,стоб потом не сбить когда поймаешь и начнёш откручивать .
затем ослабил шестерню, КВ провернул от ВМТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ на 3 гр ,чуть не доходя до средней метки.затянул шестерню .
Если чёт не так поправте
да забыл сказать у мну индикаторы с креплением (второе крепление сам делал)от планки для регулировки тепловых зазоров
Последний раз редактировалось: olsmisha (Пн Янв 21, 2013 01:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 01:04    Заголовок сообщения:
olsmisha, спасибо. Думаю по весне поставить разрезную шестерню. Сам р-вал трогать не буду.
_________________
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 01:05    Заголовок сообщения:
завелась сразу ,тока чуть зажигание вычтавил стробоскопом !не выезжал так как замело по самые никуда ,завтра если откопаюсь проедуся !
ДА перекрытие получилось по 7 делений в открытом состоянии как на 1 так и на 2 клапане.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
я позже возьму РВ ,лучше сразу ставить мне скорость не надо
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ТОЖЕ ХОЧУ
Вернуться к началу
мордер
Авто, модель&г.в.: нива 21213.1995г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 01:32    Заголовок сообщения:
перекритие-это когда закрывается 1 клапан и открывается 2 клапан? т.е. середина когда оба клапана закрыты?затем расслабив крепление звездочки поворачиваешь кв до вмт и затягиваешь звездочку?
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 19:08    Заголовок сообщения:
перекрытие на скока я понял это когда 2 клапана открыты на одинаковое растояние .максимальная продувка 1 целиндра
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
и кв поворачиваешь чуть назад недоходя средней метки а не ВМТ (средняя метка 5 градусов ,а чуть недоходя 3 градуса)
Вернуться к началу
Берегись Автомобиля
Авто, модель&г.в.: ВАЗ2131 LADA 4x4 Е-газ ЕВРО-3, 2011 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 01:53    Заголовок сообщения:
Был на гарантийном ремонте - тек передний (импортный) сальник КВ, весь передок двигателя был в масле. Когда меняли сальник (импортный сняли, поставили БРТ Недовольство, огорчение ), то снимали переднюю крышку двигателя. И я узрел цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель и звездочки. Но что меня удивило, так это то, что цепь на одном из участков свободно болталась. Причем сильно свободно.
Вот видео http://youtu.be/TSyvysBSLd8 (видео перевернуто на 90 град влево)
Так и должно быть или надо что-то делать? В сервисе мастер сказал - все нормально, двигатель заработает, появится давление в мсляной магистрали и цепь натанется натяжителем...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 09:45    Заголовок сообщения:
Берегись Автомобиля писал(а):
Когда меняли сальник (импортный сняли, поставили БРТ ), то снимали переднюю крышку двигателя.
Гады.
Так не должно быть.
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:30    Заголовок сообщения:
скорее всего на заводе не отцентрировали переднюю крышку, как правило течет из-за этого Привет
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел Часовой пояс: GMT + 4
Страница 61 из 82
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
