Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Звёздочки и цепь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 80, 81, 82  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел
Автор Сообщение
_Аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 16:13    Заголовок сообщения:
мордер
Цитата:
звездочку снять
с распредвала Улыбка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olsmisha
Авто, модель&г.в.: 21213 1998
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:33    Заголовок сообщения:
Помогите, а то голова уже квадратная ! Взял ниву с рук на старости лет 213 карбовая 98г.Состояние хорошее !отездил пол года ,да сразу перебрал всю ходовую ! В один прекрасный день зашумела цепь ,открыл сорвало успокоитель ,ну решил сразу наперёд поменяю всё ,купил цепь давгапилс и комлект звёздочек ! заменил и тут началось хрень какаято .(зазоры выставил ,метки совпадают ) заводится вроде нормально ,холостые держит ,при резком нажатии на газ провал,если медлено то всё нормально ,при езде на 1 нормально на 2 нормально обороты набирает на 3 чуть если проехать и нажать чуть резче на гоз входит движок в стопор как будто ему чето не хватает чуть ли не глохнет ,на 4 вобще плохо обороты набирает ,или вобще не едет ! я уже и карб новый поставил думал проблема в нём но на новом тоже самое!
Вот теперь 1 вопрос на звёздочках больших метки ,на одной посередине между зубями ,а вдругой чуть смещена к зубу против час стрелки . Выставлял цепь но с меткой на клапанной крышке чуть не совпадает ,может гдето на пол зуба .(читал вроде это в норме) 2 вопрос зажигание выставлял стробоскопом ,но если сделать сильно раннее зажигание провал пропадает ! КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ.Может на один зуб перекинуть (сделать чуть раньше )в магазине брал всё ,он у нас по жишка считается лучшим .
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
И ещё можна ли как то определить ВМТ распедвала . Да ещё посмотрел после езды на свечах цвет нормальный светло коричневый ! Плач в 3 ручья Плач в 3 ручья Плач в 3 ручья
Вернуться к началу
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 01:43    Заголовок сообщения:
olsmisha
Зажигание. Или неправильно метки выставил.
_________________
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. К-139-лето, Кама 511 - зима. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, шестеренный башмак.ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:46    Заголовок сообщения:
Да вроде правильно там не ошибёшся ,метка на нижней напротив метки на корпусе затем цепь одеваем против часовой через звездочку привода трамблёра и на распредваловскую звёздочку!
Вернуться к началу
мордер
Авто, модель&г.в.: нива 21213.1995г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:59    Заголовок сообщения:
olsmisha писал(а):
одна посередине между зубями вторая чуть смещена
если звездочки 21213 то так и должно быть,та что метка смещена устанавливается на рв.ты со смещенной меткой звезду куда поставил?
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 11:55    Заголовок сообщения:
смещённую поставил на привод трамблёра а по центру на распред вал.Сщас пойду буду цепь перекидывать на 1 зуб вперёд ,нехочется крышку снимать опять ,ну и тогда метку буду смотреть чтоб чуть не доходила.Буду мудрить посимотрю что получится !
Добавлено спустя 55 секунд:
попробую сфотографировать !
Вернуться к началу
Авто, модель&г.в.: Фора, 212180 2002 г. в. карб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:21    Заголовок сообщения:
olsmisha
все 3 звезды дополняют друг друга, не важно какую поставите на Р\В, главное чтобы было на 213 ниву и ладно, а вообще посоветую, отдайте 800-1000 рублей и прикупите разрезную, поверьте, она того точно стОит, если перейду на 1 рядку - обязательно куплю разрезную однорядку
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 21:37    Заголовок сообщения:
Legio Улыбка нашёл про неё да штука интересная ,ну если мне ещё пальцем ткнёш в каком магазине ты брал ,будет Большое тебе спасибо .,а тоцены разбег большой (дело для меня не в цене а в качестве я и 2 штуки отдам лиш бы качественно сделано).Ну и конечно прейдётся под второй индикатор крепление на планку делать !
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:07    Заголовок сообщения:
olsmisha
http://www.raspredval.ru/price.phtml
в самом конце, где комплектующие Привет
Вернуться к началу
olsmisha
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:25    Заголовок сообщения:
Звездочка регулируемая ВАЗ 2101 эта ?
Вернуться к началу
мордер
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 01:27    Заголовок сообщения:
да. я тут заказывал http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.php?cPath=31_52&sort=products_sort_order&page=all
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:03    Заголовок сообщения:
olsmisha
она самая, заказывайте смело, вещь поверьте Привет
Вернуться к началу
ДмитрийИв
Авто, модель&г.в.: Нива, карб 21213, 2000 г./ ВАЗ 21214 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 10:12    Заголовок сообщения:
Братцы, кто нибудь пробовал удлинять натяжитель цепи ещё чем нибудь, кроме втулки от воздухана-карба, и колпачка от свечи?, как я понял из половины темы, проставка должна быть закалённая, это верно?, у меня почему то втулка сырая.
_________________
Мир Вам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 10:59    Заголовок сообщения:
ДмитрийИв
ерундой не занимайтесь...а если данная проставка НИ ДАЙ БОГ соскочит с натяжителя, со штока, ослабшая цепочка на разгоне или скорости перескочит на 1-2-3 и т.д. зубов и тут бабах! Привет клапана-привет братья поршни??? ЗАЧЕМ??? сейчас проблем с з\частями нет же, да есть проблема качества, НО она разрешима...
замените новыми звездочками-цепью и будет счастье! Привет
Вернуться к началу
ДмитрийИв
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 13:04    Заголовок сообщения:
Счастье, как я давно его ищу, а оно под ногами оказывается Улыбка , у меня около 200 тыков ужо, капиталка на носу, посему не хочется в серьёз заморачиваться до столь забавного момента Голливудская улыбка
Подтянуть цепь получилось без проставок, теперь новая головоломка, такое ощущение, что цепь всё же перескочила на зубок, давненько уже обороты на ХХ плавают и как будто подтраивает, цепь слабо висела, Слава Богу всё обошлось, (на будующее метки нужно проверять, даже если своим ходом до гаража добрался), подтянул, при заводке , с пол оборота завелась, но работа неустойчивая, с месяц на подсосе ездил, сейчас на подсос почти не реагирует, без него же, во все глохнет, пока греется и на ХХ, приходится ногу на газе держать, выше средних, обороты получше, но с провалами, очень похоже на перескок, с ходу не разобрался, где тут метки искать, хорошо фотоматериал хороший под руку попался, там кому нужно и про 21214 и про ШЕВИ метки, завтра совмещу обе метки и бегунок на 4 цилиндр трамплёра проверю.
Предположения оказались верны, перескок на один зуб против часовой стрелки, если стоять перед машиной, и как я месяц с этим ездил, ума не приложу, совместил метки, нижняя смотрела на малую риску, перекинул цепь на один зуб по часовой стрелке, и порядок, все глюки пропали, правда на верхней звезде по мимо основной, круглой углублённой метки, рядом была ещё риска с обоих сторон звезды, получилось между этой риской и основной меткой, если выставить по основной, то нижняя метка чуть ниже длинной риски получается, ну да работает всё в норме, может эта верхняя риска изначальная установка, расчитанная на растяжку цепи, знает кто?
 Описание:
источник http://www.nivavod.ru/articles/grm.htm
В двигателях 2106 и 21213 метка на шкиве коленвала 4(обозначена белой точкой на фото) должна находиться напротив нижней, длинной метки 3 на передней крышке двигателя
 Размер файла:  5,15 KB
 Просмотрено:  3574 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  7,52 KB
 Описание:
Метка на звёздочке распредвала - напротив прилива корпуса подшипников, а контакт на роторе направлен в сторону электрода четвёртой свечи на крышке датчика-распределителя:
 Размер файла:  7,7 KB
_________________
Мир Вам.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел Часовой пояс: GMT + 4
Страница 60 из 82
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
