Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Что будет если перелить масла в двигатель?
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры)
Автор Сообщение
RedFox
Авто, модель&г.в.: 21213, 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 08:05    Заголовок сообщения: Что будет если перелить масла в двигатель?
при замене масла перелил масла.. по щупу выше 1 см от отметки MAX.. чем грозит и как слить то что я перелил Улыбка Хотя странно слил в районе 5ти литров и столько же залил
_________________
THE TRUTH IS OUT THERE
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 09:08    Заголовок сообщения:
RedFox
посмотри http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/tehobsl/gsm21213.htm
а потом подумай откуда у тебя в движке 5 литров взялось.
Другие агрегаты проверь на всяк случай, а то может тоже перелив-недолив.
_________________
Off Road Master Club
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RedFox
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 09:41    Заголовок сообщения:
3.75 ... Я слил на глазок... канистра от старого масла была на ней шкала, так что могу ошибиться... Перед сливом на щупе было чуть выше макс. риски. Щас на целый Сантиметр. Масло старое черное на нет... по наклейке пробег от предыдущей смены чуть больше 9000... Но влил точно 5ть литров с гаком из за этого..
_________________
Вернуться к началу
Sam
Авто, модель&г.в.: MB Vito
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 15:31    Заголовок сообщения:
RedFox
Не переживай. Лишнее масло просто само сгорит.
_________________
P-II, коротыш, 2500D, суперселект. +
ШНИВА
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 18:08    Заголовок сообщения:
Sam
Был аналогичный случай. Масло лишнее действительно угорело, пройдя через сапун, кастрюлю фильтра, карбюратор. Дразнюсь
Забив последний и убив х/х напрочь, угробив по пути воздушный фильтр.
Причем угорело очень быстро (1см ушел где-то за 500-700 км). После чего расход вновь вернулся в норму.
Вернуться к началу
Aleks923
Авто, модель&г.в.: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 21:17    Заголовок сообщения:
ToshaТранзит
Хорошо, что не инжектор - попадалово было бы круче! Улыбка
_________________
За рулем зверь!
Вернуться к началу
Гарри
Авто, модель&г.в.: 2121395
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 22:15    Заголовок сообщения:
Давно уже переливаю масло в движёк на 5-6 мм по щупу , правда машина карбюраторная и ни каких проблем небыло.
_________________
За ветер добычи! За ветер удачи! Чтоб зажили мы веселей и богаче!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RedFox
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 08:32    Заголовок сообщения:
ПАсиба за ответы Улыбка)) А то уже трубку искал чтоб черезотверстие для щупа сливать... Нихай горит мне не жалко
_________________
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 00:51    Заголовок сообщения:
ничего страшного не будет ,летом это даже приветствуется.а зимой лучше держать чуть выше минимума,так масло быстрей прогреется а это большой плюс(если дв не кушает масел)
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 06:55    Заголовок сообщения:
Интересные такие ответы... Чуствуется у всех написавших достаточно изношенный масляный насос...
При переливе масла, есть риск выдавливания сальников.... Поглядывай под машину, контролируй...
Вернуться к началу
Sam
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 17:40    Заголовок сообщения:
MikMK
Объясни популярно, так сказать, техниццки, с каких таких рыжиков масло выдавит сальники???? и какие???? Давление газов в картере- не повысится - есть трубка вентиляции картера. Уровень масла при работе двигателя снизится за счет его распределения по двигателю.......причем тут изношенный масляный насос...давление масла в магистрали ограничено клапаном.....кто сальники-то выдавит???????????????????????????
_________________
ШНИВА
Последний раз редактировалось: Sam (Ср Дек 07, 2005 17:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 18:30    Заголовок сообщения:
Да не будет ничего!!! Какие сапуны? Какое падение давления?!!!
Это если я, значит, машину накреню на косогоре у меня масло поднимется повыше на одной стороне (на другой упадет) то эт сразу сальники повыдавит? Я в шоке! Голливудская улыбка
MikMK
У масляного насоса есть редукционный клапан
Biggpike
Масло шатунами по любому колбасит - таким образом оно попадает на стенки цилиндров. С которых его снимают маслосьемные кольца.
Перелив масла чреват более высоким его расходом и (из-за этого) замасливанием свечей. Из-за того, что кольца не будут справляться с таким количеством масла. НО это нужно хорошо перелить. а сантиметр - это фигня в общем-то.
ГОРАЗДО опаснее недолив!
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 18:26    Заголовок сообщения:
Да впринципе ни чего страшного лей Голливудская улыбка
ZanudA
Забыл сказать что при этом образуется в камере сгорания , она от нагара становиться чёрной , теперь уже там не будет масленной плёнки а это колечками та АГА прийдёт...но впринципе если у тебя был мопед в котором ты каждый день кольца менял то для тебя это не проблема...
Уровень он для того и уровень чтоб его соблюдать а черевато как сильно малый, так и сильно высокий.....
Привет
Вернуться к началу
RedFox
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 10:40    Заголовок сообщения:
я крышку с заливного отверстия скрутил чтоб давление снизить... с него излишек нихило выгоняет Улыбка пока с сальниками все гуд.. експеремент продолжается
_________________
Вернуться к началу
vexxx
Авто, модель&г.в.: 2121 1989г.в. карб. 210 ткм, зеленый, на стапелях, Honda Prelude SI VTEK белый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 11:19    Заголовок сообщения:
Действительно в двигатель можно залить чуть-чуть больше масла. Главное чтоб шатун не достал до поверхности. Где-то читал, что летом рекоментдуется залить масла чуть выше (мм на 3-5) чем отметка Max, чтоб лучше охлаждалась, а зимой по максимуму Min, чтоб быстрее грелась.
_________________
Decide just what you believe.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 11
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
