Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Комбинация приборов aka приборная панель
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 63, 64, 65  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Электрика, электроника, инжектор
Автор Сообщение
Masyanya_Womd
Авто, модель&г.в.: ВАЗ 21213, 1995 г.в. пробег 160 тыс., беленькая. Кличка Вазька
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 19:27    Заголовок сообщения:
Вот какое дело. Если ответ был не сочтите за сложность повторить. Голливудская улыбка
Жила была, как выяснилось венгерская приборка. Сначала сдох тахометр. Но как сдох. Нет нет да заработает. При чем не зависело не от температуры не от чего. Просто хотел работал хотел нет. Мог заработать на все путешествие пока мотор не заглушиш. Потом неделю не работать, вдруг дернуть стрелкой и все... опять тишина... Ну думал... и ладно с ним. И вот вдруг отказали на той неделе показометры бензина и температуры двигателя. Последний аще не але. А бензометр, то целый бак покажет, то половину, а то ничего не покажет. Опсчем живет свой жизнью. Лампы все работают как надо. Вот так Недовольство, огорчение
На всякий пожарный подыскиваю VDO, но чот вот у себя в городе не очень то могу их найти.
_________________
А кто сказал, что тут не проехать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inkassator
Авто, модель&г.в.: 2121
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 09:44    Заголовок сообщения:
доброго времени суток,господа.позавчера менял приборную панель с 2121 на 21213,менял методом тыка,без замены проводки,итог-все работает хорошо кроме датчика уровня топлива,на мой взгляд он мягко говоря,врет!хотя лампочка горит исправно!полный бак тоже исправно стрелка поднимается,а вот когда дело к концу бензика подходит-лампочка горит,а стрелка на полбака!раньше все было четко.что делать?к приборке на датчик я подключил всего один провод,может еще чего надо?
Вернуться к началу
tester12
Авто, модель&г.в.: была ВАЗ 21214 2008г, сейчас 3151 уаз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:42    Заголовок сообщения:
inkassator
Надо, сходить Повторяю последний раз
В ФАК, а именно датчики которые используються в ниве смотри отличия 2121 датчика уровня топлива от 21213.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm#5
Потом идёш к электронщику который говорит какие резисторы и на какие нужно поменять в приборке или меняешь платку в датчики уровня топлива
Masyanya_Womd
Смотри провода и сам тахометр и датчик уровня топлива вариантов очень много, от плохой массы и обрывов проводов до неисправных самих приборов. Но я скланяюсь или к плохой массе или к плохому питанию. Посмотри тчательно все разёмы.
_________________
бампера крепки и полный привод
Вернуться к началу
Masyanya_Womd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:02    Заголовок сообщения:
tester12
Тоесть не торопиться с заменой. о_О Попробую массу поколупать. Хотя вроде бы сказали ок все. =/
_________________
Вернуться к началу
volodia.filippoff
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-21213&2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:15    Заголовок сообщения:
1/ Датчики уровня топлива на 2121 и 21213 разные
2/ От ДУТ в приборку 21213 приходят два провода: на лампу "мин, остаток топлива" и на "показометр" топлива
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tester12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:20    Заголовок сообщения:
Masyanya_Womd
Если бы один прибор глючил тогда - менять, если же сразу несколько то скоее всего гдето плохой контакт, причём который идёт на все приборы.
_________________
Вернуться к началу
Masyanya_Womd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:28    Заголовок сообщения:
tester12
Где-то что-то читал про предохранитель какой-то. Но повторно найти не смог. Он не мог так повлиять? Из последних действий была переделка на флажковые предохранители с блоком от волги. Но потом все работало как надо. А вот совсем совсем недавно была замена подрулевых. Мож чо где заделось. Хм…
_________________
Вернуться к началу
tester12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:36    Заголовок сообщения:
Masyanya_Womd
Смотришь провода идущие от 6 и 2 разёма на красной колодки и до их окончания. 6 закончиться быстро Голливудская улыбка на шпильке массы раскручиваешь её зацишаешь проверяешь сам провод. 2 идёт на предохранители тоже самое проверяешь шевелишь и т.д. А также обязательно проверь стабилизатор напряжения.
_________________
Вернуться к началу
Masyanya_Womd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:41    Заголовок сообщения:
tester12
стабилизатор напряжения это который в самой приборке?
_________________
Вернуться к началу
tester12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:09    Заголовок сообщения:
идём сюда: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/sc.htm проматываем на самую последнию сжему и видем под номером 3 - стабилизатор напряжения Голливудская улыбка
_________________
Вернуться к началу
АЛЕР
Junior Admin
Авто, модель&г.в.: 21214М 2013
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:23    Заголовок сообщения:
Также смотрим статью о тахометре и обнаруживаем, что в венгерских панелях стабилизатор входит в состав тахометра.
_________________
Прочитать всем! "МАТ или КЛОН МАТА - сразу БЛОК!"
Вернуться к началу
Masyanya_Womd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:26    Заголовок сообщения:
Такс... значиться уточнение: что видимо у меня Венгерская комбинация приборов выпуска в 1996-1998 г. Так как имеется по середине котрольных лампочек прямоугольненький такой светодиодик оранжевый. Судя по схемам под описание подходит схема этой приборки. Делаю вывод что нужно смотреть принципиальную схему тахометра из новой венгерской КП.
_________________
Вернуться к началу
tester12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:30    Заголовок сообщения:
Masyanya_Womd
Но в начале проверь контакты 2 и 6, в приборку и в тахометер лезь уже после этого Повторяю последний раз
Надеюсь как проверять знаешь?
_________________
Вернуться к началу
Masyanya_Womd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:33    Заголовок сообщения:
tester12
Кхе... Лучше уточни,мил человек. Голливудская улыбка
_________________
Вернуться к началу
tester12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:45    Заголовок сообщения:
Masyanya_Womd
С начала проверяешь землю, а лучьше даже не проверя, раскрутил зачистил закрутил, будет только лучьше.
Тестером пользоваться умеешь, приборчик такой Голливудская улыбка ? Если да, то включаешь зажигания и смотриш какое напряжение на 2 и 6 выводах красного разёма и что показывают приборы. проверяешь напряжения с начала подключая к проводам около разёма, потом к дорожкам после разёма. Для тебя наиболее интересен момент когда они не работают правельно. Если там всё в порядке то смотришь какое напряжение на выходе со стабилизатора. Если и там вроде всё в порядке тащиш осцелограф и смотришь им, хотя я думаю это не понадобиться.
Для ускарения поиска провода можно и шивилить при этом Голливудская улыбка
Также тчательно проверь проводники которые идут от 2 и 6 вывода особенно где они паяються, возможно просто разрушилась пайка за столько лет.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Электрика, электроника, инжектор Часовой пояс: GMT + 4
Страница 27 из 65
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
