Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Замена задних боковых стёкол
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска
Автор Сообщение
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 11:36    Заголовок сообщения: Замена задних боковых стёкол
вот. вот.. чтото в этом духе меня и интересует.. да, люди, скажите, как нормально воткнуть эти металлёевые "замки" на уплотнителях задних стекол??? все на свете проклял пока вставлял "тупо в лоб".. еще и уплотнитель 1 порвался. ну не парятся же так на ВАЗе, иначе не больше 1 машины в сутки собирали бы Валяюсь со смеху!
Вернуться к началу
Alex A. Bel.
Авто, модель&г.в.: была... 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 13:21    Заголовок сообщения:
НивоМан
всё собирать надо когда стекло ещё не вставленно. и замки в том числе. потом не помню я в факе было описано как именно вставлять стёкла?
Я намылил верёвку (нет не для этого), вструмил её в желоб что в посадочных местах уплотнителя, насадил стекло на нижний край и прислонил с усилием к верхнему. тянешь верёвочку внутрь машины - резинка вправляется. Медленно и аккуратно. и всё на этом. ДО установки стекла надо замки наместо ставить, ДО!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex A. Bel.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 14:10    Заголовок сообщения:
НивоМан
если стекло уже вставил а замок нет, бери мыло и обильно мыль им и замок и уплотнитель. воду не жалей. и с пеной - должно получиться. На сухое - конечно жесть Подмигивание
Вернуться к началу
PanDa
Авто, модель&г.в.: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 07:09    Заголовок сообщения: Как поставить задние боковые стекла
Решил поменять переднее стекло и к его замее приурочил смену обшивки потолка. Возник вопрос как поставить боковые задние стекла на свое родное место. Вытащить я их вытащил, вставить тоже можно будет а что делать с блестящей железкой снаружи как ее туда назад встаить.
P.S. Старая окоемка погнулась основательно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex A. Bel.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 08:24    Заголовок сообщения:
PanDa
точно также как и при установке лобового - замок вставляется в уплотнитель ДО установки стекла на своё место. Примерное время работы вдвоём неспешно по установке двух стёкол - 15 минут. Медленно и раскайфованно.
Единственное что, бери на потолок скобки которые не гнутся. иначе запаришься и потолок натягивать а стёкла ставить ваще будет песТня.
Вернуться к началу
PanDa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 08:51    Заголовок сообщения:
Пару вопросов
1. замок - есть блестяшка длинная (а если она хорошо погнулась во время установки скока новая примерно стоит)?
2. скобки которые не гнуться как отличить от обычных?
3. А там еще есть железячка маленькая 2см примерно ее тоже до установки стекол ставить?
_________________
*едь куда думаешь и думай куда едешь Подмигивание
Вернуться к началу
Alex A. Bel.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 11:57    Заголовок сообщения:
PanDa
я брал скобки те которые в руке меж пальцев сминаешь, они принимают обратно свой размер. Железачку я вытащил так что она не погнулась. Одну и вторую то же, (тенденция наверное Подмигивание ) а новые у нас стоят 350... не за пару а одна!!! потому было прямой смысл работать руками Подмигивание та железочка называется замок. Его я установил в самую последнюю очередь, а блестючку железячку как уже было сказанно ДО установки пакета на своё место.
Вернуться к началу
PanDa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 06:22    Заголовок сообщения:
Потолок натянул, правое стекло выдавил ногой без съема замка и вставил за 5 минут а вот в левое замок назад вставить не смог так как погнул его ОСНОВАТЕЛЬНО вставил пока без него, потом как найду обязательно сделаю как надо. Спасибо за наводку по скобкам.
_________________
Вернуться к началу
Alex A. Bel.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 07:22    Заголовок сообщения:
PanDa
ВЭлком!
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 09:52    Заголовок сообщения: Коллеги! Каким макаром вынимаются задние стекла в 21213?
Кллеги нивоводы!
Из под уплотнителя задних стекол начала вспучиваться краска. Грешу на образование ржавчины под ней.
Подскажите пожалуйста, каким макаром на 21213 вынимаются задние боковые стекла?
А то пол дня промучался - так ничего и не снял, только время потерял.
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2005 10:37    Заголовок сообщения:
Как вынимается заднее стекло с обогревом - это я выяснил, там всего лишь нужно вынуть резиновый уплотнитель, он, я так понял, выполняет роль замка. А вот как вынимаются задние боковые стекла - вообще не понятно. Металлический ободок вроде как выполняет всего лишь декоративную функцию. А никаких замков я там так и не нашел.
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2005 11:30    Заголовок сообщения:
HASEK
Трудно. Очень трудно. Вынимаешь замок сначала внизу, потом выдавливешь. Если не получится (особенно с левым), тогда вынимаешь дальше (и можно идти за новым). Тогда точно выйдет, но тяжело.
Справка! Стекло боковое стоит в 2-3 раза дещевле замка Голливудская улыбка
Делай выводы Голливудская улыбка .
Я в следующий раз буду бить. Сразу.
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2005 12:55    Заголовок сообщения:
Я в шоке! Я в шоке! Я в шоке!
Бить стекло я не могу, жалко! Жаба душит
Плач в 3 ручья Чтоже мне делать?
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Снятие боковых стекол?
Подскажите, как правильно снять/поставить задние боковые стекла? В мануале и ФАКе не нашел ничего.
Красить надо после аварии.
Вернуться к началу
Vorobey
Авто, модель&г.в.: KIA Sorento
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 14:12    Заголовок сообщения:
Снять элементарно- выдавить ногами на улицу, при это замки не трогать. А ставить с помощбю бельевой веревки. Делать вдвоем.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 9
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
