Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Замена стекла двери задка
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска
Автор Сообщение
NoSoK
Авто, модель&г.в.: Ваз 2121 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Замена стекла двери задка
Подскажите, как поменять заднее стекло на 2121. Ни разу не видел и не слышал, как это делается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АЛЕР
Junior Admin
Авто, модель&г.в.: 21214М 2013
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 15:57    Заголовок сообщения:
Почитай, как переднее заменить. Заднее намного проще.
_________________
Прочитать всем! "МАТ или КЛОН МАТА - сразу БЛОК!"
Вернуться к началу
ALK
Авто, модель&г.в.: 213, 214, vw
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 16:13    Заголовок сообщения:
NoSoK, у тебя стекло целое? есть 2 способа снять: цивилизованный и варварский
1. цивилизованный.
поддевается отверткой замок на окантовке, вынимаешь окантовку, потом аккуратно выдавливаешь стекло с уплотнителем.
2.варварский.
заклеиваешь стекло скотчем и разбиваешь, потом вынуть замок, снять окантовку, вытащить уплотнитель, стекла на помойку и вычистить уплотнитель от остатков стекла.
вставляешь новое стекло в уплотнитель, одеваешь окантовку, в паз, который лежит в проеме, просовываеся веревка. работают вдвоем - один нажимает на стекло, второй вытаскивает шнур
металл под резинкой лучше обработать(мовиль, пушсало), после установки вставляешь замочек и подключаешь подогрев, если есть:)
_________________
"Трус не играет..." ©
лето: ВСМПО+yokohama g012, зима: ВСМПО+bridgestone blizzak dm-z3
KYB Excel-G, Brembo, генератор 80А, ШН сцепление, ЭСП, подрамник
Вернуться к началу
Dron
Модератор
Авто, модель&г.в.: NIVA 2003, TOYOTA CARINA II
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 16:16    Заголовок сообщения:
ALK
Конечно способ 1 предпочтителней. У нас без снятия окантовки все прекрасно получилось. Чтоб легче стекла входили, мы промазывали силиконовой смазью уплотнитель.
_________________
ВАЗ 2123 (Шевроле Нива)
Вернуться к началу
NoSoK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 16:32    Заголовок сообщения:
ALK, стекло у меня целое. Причина снятия стекла покраска «новой» двери, старая напрочь сгнила.
_________________
Конь конем да кто на нем.
Вернуться к началу
ALK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 16:41    Заголовок сообщения:
ну мне просто в сентябре устроили второй вариант, поэтому я часа 2 выгребал стекла откуда только можно:)
до сих пор нахожу Валяюсь со смеху!
_________________
Вернуться к началу
Xak4x4
Авто, модель&г.в.: 21214-20 2005г.в Bosch 7.9.7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 17:17    Заголовок сообщения:
Я думая можно и не заклеивать скотчем. Достаточно дверь открыть, все на земле окажется. Предварительно постелить конечно что нибудь стоит...)))
_________________
Вдаль летим красиво, мимо, я и нива...
Вернуться к началу
NoSoK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 18:04    Заголовок сообщения:
Стекло снял, безумно рад Улыбка Улыбка Улыбка . Завтра начну снимать старую краску с двери.
_________________
Вернуться к началу
fanngorn
Авто, модель&г.в.: 21213 1,7к 97г.в, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909, Yamaha Grizzly 700
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 18:07    Заголовок сообщения:
Я в одиночку менял. Снимаем замок и окантовку, открываем заднюю дверь наполовину чтобы полскость стекла была горизонтальна, и подставляем под неё палку подходящей длины чтобы дверь сама не закрылась, потом отвёрткой изнутри поддеваем уплотнитель в нескольких местах и вынимаем стекло. На новое стекло надеваем уплотнитель, на уплотнитель наматываем шнур или верёвку, кладём стекло на дверь, снизу аккуратно вытягиаем шнур, потом отвёрткой заправляем в уплотнитель окантовку. Последняя операция гиморная и долгая но в одиночку по-другому не получается.
_________________
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TyPuCT
Авто, модель&г.в.: Ниву продал :(
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 11:55    Заголовок сообщения:
У меня уплотнитель стекла двери задка течёт, хотя вроде целый, никаких дефектов - почему может течь?
Купил новый уплотнитель, к нему окантовку, и заодно стекло с обогревом (сейчас стоит штатное 2121 без обогрева).
Надо ли промазывать герметиком между уплотнителем и стеклом или между уплотнителем и кузовом?
Вернуться к началу
Aндpюx@760
Авто, модель&г.в.: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был..........временно (надеюсь) пузотёр
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 12:34    Заголовок сообщения:
тypиcт гдe имeннo тeчёт?пoд cтeклo или пo кyзoвy?я тожe oднo вpeмя гpeшил нa уплoтнитeль cтeклa a oкaзaлcя yплoтнитeль двepи(cвepxy).пo пpoмaзкe cмoтpи caм нa cocтояния кpoмoк cтeклa и двepи.двepь мoжнo(нyжнo) oбpaбoтaть мoвилeм.
_________________
в Рoccии вcё что peмoнтиpyeтcя ключом мeньшe чeм нa 27 cчитaeтcя нaнoтexнoлoгиeй!
Вернуться к началу
TyPuCT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 14:12    Заголовок сообщения:
100% течёт уплотнитель стекла, в сильный дождь видны мокрые следы на нём, и снизу на внутренней стороне двери стекает вода.
Уплотнитель двери заменил (вроде от 2108 взял) и посадил на герметик.
Вернуться к началу
ВАЗов
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2103 (1974), ВАЗ-21213 (1995), ВАЗ-2103ТС (1973)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 00:13    Заголовок сообщения:
У меня, наверное, глупый вопрос будет, но пардон ибо нуб - На Нивах 2121 и 21213 задние стёкла одинаковые?
_________________
Вернуться к началу
Junior Admin
Авто, модель&г.в.: Jimny 2013
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 01:40    Заголовок сообщения:
На 2121 обычно без нитей обогрева были. В остальном одинаковые.
_________________
Евгений
Вернуться к началу
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 23:33    Заголовок сообщения:
Не, на 21213 тоже были без обогрева!
_________________
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. К-139-лето, Кама 511 - зима. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, шестеренный башмак.ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
