Нива 4х4 Клуб нивоводов
| Автор |
Сообщение |
VANNIVA
Возраст: 37 Зарегистрирован: 22.03.2006 Сообщения: 344 Откуда: Mockba Авто, модель&г.в.: 21214М 2010
| Вернуться к началу |
maddrive Модератор
Возраст: 31 Зарегистрирован: 12.12.2004 Сообщения: 1877 Откуда: Москва Авто, модель&г.в.: 21213, 97 г.
VANNIVA А зачем он тебе? Передняя нивовская подвеска слишком короткоходная и нежная. Машина-то едет далеко не только клиренсом, но и ходами колёс... Если хочешь независимую, тогда БТРовские торсионы, но лучший вариант ИМХО - вояки. _________________ invisible rainbow hiding in black and white
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB Gas-a-Just, 90Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая |
VANNIVA
| maddrive писал(а): | | VANNIVA А зачем он тебе? Передняя нивовская подвеска слишком короткоходная и нежная. Машина-то едет далеко не только клиренсом, но и ходами колёс... Если хочешь независимую, тогда БТРовские торсионы, но лучший вариант ИМХО - вояки. |
Чтоб было . Все слеплено из того что было. Короткоходная - не спорю, но без стаба и с динными аммами- подлиннее.Тем более у всех Нива как минимум с одной такой и там где прошла первая, пройдет и вторая. Насчет нежной- не согласен.
Были бы филки, купил бы БТР или ТАНК или Ураган или бы котлету построил на олинзах с ходом в 0.5 м. |
firesanek
Возраст: 27 Зарегистрирован: 10.06.2005 Сообщения: 1224 Откуда: Бездорожье.36 Авто, модель&г.в.: ВАЗ-21213 "Нива", ГБО "Ловато", 1999г. + Рено Логан 2008г.
интресные верхние рычаги...  _________________ Плохих дорог не бывает, бывают неправильные водители и машины!
Дюк
Возраст: 14 Зарегистрирован: 21.12.2004 Сообщения: 2400 Откуда: Питер Авто, модель&г.в.: 21213. Модифай
VANNIVA
Начну ругать по пунктам:
1. Отказать подобному креплению ГУРа. КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!
2. Хода подвески вниз ОГРАНИЧИТЬ, иначе готов привода в сборе пачками (и наконечники рулевых), сообенно при поворотах над ямками. (сзади точно). И почему не использовал возможный ход подвески вверх!?!? Там ведь много места (и соответственно ходов), если выкинуть пружину родную и сварганить стойку.
3. Сошка ГУРа собрана на стяжках!?!? если да - слов нет...
Вопросы:
1. Почему рама из прямого швеллера, так проще, но сложнее компановка-ведь...
2. Почему не перенёс сапун первой раздатки?
3. Подушки двигателя повело или только кажется мне?
4. Кронштейны аммо очень стрёмны. Почему-бы с нуля не сделать срузу под те-же УАЗовские? Родных при выросшей массе не хватет однозначно.
Пока всё. _________________ ИМХО.
Жека
примеры работ http://photofile.ru/users/dukein/2677614/
видео - http://www.youtube.com/user/Aytuct
о Умке - http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/dukein/ |
VANNIVA
Дюк
Эот тока макет, чтоб представить компоновку, все будет усиливаться
а сошка гура на двух болтах+проварена
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Никто случаем не знает где найти золотник, чтоб подтормаживать каждое колесо в отдельности?
и какой-нибудь угловой редуктор по типу рулевого, тока шестеренчатый ,а не черевячный?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и какой-нибудь угловой редуктор по типу рулевого, тока шестеренчатый ,а не черевячный? |
Гость
Реально трактор.
Но Дюк Прав нафик верхние рычаги надо делать стойки тогда ходы будут и верх и вниз.
На шурузы поставь трипойдные.
На зад лучше сделать стальной корпус редуктора, да и на перед тоже не плохо бы.
Не понятна передняя раздатка она будет постоянно заблокирована?
И рулилово задних колес лучше заделать отключаемое. Или не зависимое. |
fanngorn
Возраст: 28 Зарегистрирован: 12.01.2005 Сообщения: 3173 Откуда: Москва, Юго-Запад Авто, модель&г.в.: 21213 1,7к 97г.в, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, Yamaha Grizzly 700
ИМХО затея бесперспективная. На выходе получится тяжеленная машина с небольгими ходами подвески и колёсами 32-33" максимум, больше привода не выдержат. У грамотно построенной Нивы на 31-х колёсах проходимость выше будет. И куда на таком чуде ездить непонятно. Только по близлежащему лесу кататься. _________________ Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru |
VANNIVA
Сторится именно трактор (таскать бревна,пахать, за грибами , на рыбалку) .Радиус действия км. 50 , без выезда на дороги. Трактору лишний вес - тока плюс. Колеса будут К-151 (225R16) - двускатные. Днище гладкое. Кстати у тракторов вааще подвески нет. Какие хода?
А Нива тем и хороша на трофи - что легкая.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
А Нива тем и хороша на трофи - что легкая. |
maddrive Модератор
| VANNIVA писал(а): | | Кстати у тракторов вааще подвески нет | ...Но есть колёса дюймов так на 50-60 задние и 420/70R24, ФБел-160 или похожие передние. А на К-151 при таком весе ловить на пашне, боюсь, нечего  _________________ invisible rainbow hiding in black and white
fanngorn
Ты ошибаешься, подвеска есть. Задний мост действительно стоит жёстко, а вот передний выполнен качающимся на центральной опоре без каких-либо упругих элементов, плюс в бортовых переднего моста есть своего рода небольшая подвеска. _________________ Подготовка внедорожников
Гость
Гм...оригинально, но по-моему нежизнеспособно и непрактично. Раздатки и коробка не выдержит пахания, ИМХО.
А для всего остального больше подходит Уаз на вояках, а для тракторности на него можно поставить резину ВЛ-30, только если штатные диски их нужно разваривать и чуть приподнимать зад, чтобы груженый не сильно проседал. |
Leshiy
Возраст: 34 Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 2309 Откуда: Красноярский край Авто, модель&г.в.: 21213, 1,6->1,7; 1995г. - вечный конструктор; Toyota Corolla 1992г., УАЗ 330365 2010г.
VANNIVA при двускатной и полноуправляемой схеме думаю подшипники ступиц у тебя долго жить не будут.. да и саму схему крепления двускатов продумал? _________________ Делай то, о чем думаешь, думай о том, что делаешь.
1,6->1,7; Моноблок КПП-РКПП; Резанные И502 на дисках РАФ; Come Up DS-9,5; ГП 4,44; СРПМ; Локи VAL 5,0 и 5,5; Задние амортизационные стойки Т-терсел и пружины Н-Скайлайн |
VANNIVA
Leshiy
двускаты рулят, лет пять как испытаны, причем внешнее колесо почти не накачивается и работает тока на мягком грунте |
Leshiy
VANNIVA Рулят... но не рулятся про накачку понятен эффект. _________________ Делай то, о чем думаешь, думай о том, что делаешь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
