Клуб нивоводов
Яndex-поиск:
Как снести кукисы или, точнее, куки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Тем, кто не может войти в форум!
Автор Сообщение
АЛЕР
Junior Admin
Авто, модель&г.в.: 21214, 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 02:14    Заголовок сообщения: Как снести кукисы или, точнее, куки
Могу написать только, как это сделать в IE. Других браузеров у меня нет.
В верхнем меню кликаете на "Сервис" и выбираете "Свойства обозревателя".
В середине справа кнопка "Удалить "Cookie" - жмете на нее и ждете, когда удаление закончится (несколько секунд). Если и после этого не получается войти в форум, нажимаете на кнопку "Удалить файлы" в самой середине окошка. Здесь подождать придется подольше.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Ничего страшного в этом удалении нет. Просто при первом после удаления посещении нашего и других форумов, где вы установили опцию узнавания, вам придется ввести логин-пароль. При этом, если пароль был сохранен, то достаточно только логин, а пароль вставится автоматически. А удаление временных файлов интернета происходит постоянно - старые заменяются новыми.
_________________
Всем изучить раздел-объявление "О новых темах!"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zap
Авто, модель&г.в.: White Niva 21214, 1.7i, 2003, light off-road tuned...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 02:24    Заголовок сообщения:
Добавлю от себя:
в Opera это делается так -
Tools->Advanced->Cookies->/находите в списке папку niva4x4/->Delete
В этом же окне вверху можно поставить галочку на Wand Passwords, заодно удалить автозаполнение пароля при входе.
Одна беда - лично мне НЕ помогает, попробуйте, может у Вас удачно получится...
_________________
Бездорожью он рад, лишь спидометр брат
И никто не сидит на хвосте...
Вернуться к началу
Kozerog
Авто, модель&г.в.: Тагер 2,9TD , 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 02:47    Заголовок сообщения:
АЛЕР и
Zap
Спасибо. Все получилось.
_________________
Алексей
Вернуться к началу
АЛЕР
Junior Admin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 02:54    Заголовок сообщения:
Kozerog
Какой у тебя браузер?
_________________
Вернуться к началу
Kozerog
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 03:01    Заголовок сообщения:
Mozilla Firefox. Сверху- инструменты - настройки, а дальше все там написано.
_________________
Алексей
Вернуться к началу
canek.spb
Авто, модель&г.в.: 213. 99. зеленый сад 100 т.км
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 13:37    Заголовок сообщения:
Полдня не мог войти
траблы явно на хосте
_________________
Нива уже к сожалению больше стоит.старый стал надо автомат и климат. да и сын растет,это уже намного лучшей адреналин
Вернуться к началу
АЛЕР
Junior Admin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 13:44    Заголовок сообщения:
canek.spb
Это вообще хостинг не работал. Причину не знаю: когда звонил - никто не брал трубку, а потом вдруг форум появился и звонки потеряли смысл.
Кстати, это не только с 1gb были проблемы, одновременно не откликался, например, автору. Думаю, какая-то авария на одном из московских узлов.
_________________
Вернуться к началу
maddrive
Модератор
Авто, модель&г.в.: 21213, 97 г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 14:10    Заголовок сообщения:
Проверял - полдня не пинговались ns1.1gb.ru и ns2.1gb.ru.
_________________
invisible rainbow hiding in black and white
1920 кубиков, ComeUp 6000s, KYB Gas-a-Just, Mutlu 90Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ:ДАК 100/90
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.B.
Авто, модель&г.в.: Suzuki XL-7 2005г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 14:17    Заголовок сообщения:
Zap писал(а):
Добавлю от себя:
После этого захожу не через главную страницу. а через вход
т.е.
www.niva4x4.ru/login.php
и все ок всем удачи!!!
Вернуться к началу
Nivas
Авто, модель&г.в.: -
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 18:57    Заголовок сообщения:
canek.spb писал(а):
Полдня не мог войти
и я не мог попасть
_________________
Внедорожник - это гармонично развитый автомобиль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gevara
Авто, модель&г.в.: 4runner, 1990 г. 3.0 V6 150 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 22:54    Заголовок сообщения:
Куки удалил, вроде пока без проблем, спасибо!
_________________
hasta la victoria siempre
www.4x4-adventure.ru
Вернуться к началу
Zap
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 01:07    Заголовок сообщения:
B.B. писал(а):
После этого захожу не через главную страницу. а через вход т.е. www.niva4x4.ru/login.php
Да, у меня теперь тоже логинится таким образом = уже хорошо, по крайней мере могу попасть на форум.
Раньше при этом еще действовал "автологин" - при заходе на главную (пароль ручками вбивать не требовалось), теперь нет, жаль.
_________________
Вернуться к началу
Gevara
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 01:11    Заголовок сообщения:
Странно что почти за два года это в первый раз у меня такая хрень. Недовольство, огорчение
_________________
Вернуться к началу
fanngorn
Авто, модель&г.в.: 21213 1,7к 97г.в, Chevrolet Van Starcraft V8 5.7i, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, квадр TRAMP 300 4x4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 01:21    Заголовок сообщения:
НИВОВОД78RUS
+1
_________________
Подготовка внедорожников
http://www.koroffka4x4.ru обновление 10.04.2010
Вернуться к началу
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 13:36    Заголовок сообщения:
Заработало Тащусь
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Тем, кто не может войти в форум! Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 8
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
АВТОзапчасти НИВА-ЛАДА 8-499-179-00-05
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
Платный хостинг
предоставлен компанией Логол
