Список форумов Нива 4х4 Нива 4х4
Клуб нивоводов
NIVA-FAQNIVA-FAQ   Новинки FAQНовинки FAQ   Карта FAQКарта FAQ   Каталог запчастейКаталог запчастей   Поиск в FAQПоиск в FAQ
Как готовить статьи для FAQКак готовить статьи для FAQ   Обращение администратора форумаОт админа   Правила поведения на форумеПравила форума   Help по форумуHelp по форуму
ПрофильПрофиль   ПользователиПользователи   ПоискПоиск   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация
ВзаимовыручкаВзаимовыручка   ФотоальбомФотоальбом   Творчество нивоводовАртНива   RSSRSS   ВходВход
Яndex-поиск:
Google-поиск:
Мощность двигателей Нив в документах
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел
Автор Сообщение
Car
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-21310, 1,8i, 2006, Ривьера
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:47    Заголовок сообщения:
DVG
Что означает в модели Крока "-41"?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:49    Заголовок сообщения:
Двигатель 21214.
С двигателем 2130 последняя цифра - 21
Вернуться к началу
Car
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:54    Заголовок сообщения:
У меня двигатель 2130 (1,8И) и никаких "-21".
Вернуться к началу
gat
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 10:42    Заголовок сообщения:
А уменя на крбе 1.7 79 л.с.. 1996г вып. Прикольно получается почитав тему значит мой мощьней инжектора 1.8 Валяюсь со смеху!
george писал(а):
Описание:
Размер файла: 26.92 KB
Просмотрено: 4 раз(а)
Вернуться к началу
Ботан
Авто, модель&г.в.: 21214 - 2003г. - резаные арки, 225/70/R16
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:24    Заголовок сообщения:
gat
В на инжекторах ставят катализатор (Евро2 и все такое), а он съедает лошадок 7-15...
_________________
Надо уважать русского языка!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:34    Заголовок сообщения:
Это индекс не двигателя, а автомобиля. 21310-21. Значит 2131 с двигателем 2130 и распределенным впрыском. После этого индекса еще идет -010, -013 или -016. Это уже обозначает комплектацию.
Вернуться к началу
gat
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:35    Заголовок сообщения:
Ботан
Это понятно. Только почитав эту тему получается что в ПТС пишат от болды колво Л. с.. У машин с одинаковыми параметрами разброс получаеться +- 10 л.с.
А еще у некоторых с движком 1.6 лошедей больше чем у меня Привет . там катализаторы не стоят.
Вернуться к началу
Ботан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:44    Заголовок сообщения:
gat
Вот вот...
И все-таки ради интереса я бы съездил на стенд на замер. Вот только где... Хм…
_________________
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 11:18    Заголовок сообщения:
Измерение мощности по старому и новому ГОСТам видимо сильно различалось. Встретил такую фразу - "... ВАЗ-21016 оснащали мощным 71-сильным (77 л.с. по старому ГОСТу) двигателем ВАЗ-2103"
Т.е. грубо говоря, при новой методике измерения теряются примерно 6 л.с. Значит старые Нивы с движком 1,6 и мощностью 80 л.с., по новому ГОСТу считаются 74-сильными.
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/reviews/?model=516
Вернуться к началу
leha_niva
Авто, модель&г.в.: 2121 2.8v6/ 21214 1.9TDI/ краз 255/ daihatsu /lokomo 909
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 23:04    Заголовок сообщения:
только купил 21214 1.7 инжэктор,катализатор-60.3квт
_________________
Skype lehaniva
http://photofile.ru/users/lehaniva/albums/genres/54/
+3725536968
Вернуться к началу
Пятница
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 23:15    Заголовок сообщения:
2121 90 гв. В ПТС указанно 73 лошадей...
Но рабочий объем двигателя - сведения отсутствуют Валяюсь со смеху!
Вернуться к началу
SVA
Авто, модель&г.в.: 21214-20 2005г, УАЗ-31512 91г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 09:37    Заголовок сообщения:
Гаи вообще черте что пишет в ПТС. Я покупал Уаз который отродясь был 74лс. Они мне написали 90. Я в шоке! Пришлось соответствовать. Ну чтобы не обидно было за мертвые души платить...
В общем замена ГБЦ, карба и штанов. Надо сказать что 16 сил почувствовалось. Зимой рвал зубилистов как тузик грелку (в переносном смысле). Не по скорости конечно. А по спринтерскому забегу от светофора до светофора
Извиняюсь отвлекся.
_________________
С уважением, SVA
Вернуться к началу
george
Авто, модель&г.в.: ВАЗ 21312 1,8 карб 1998г. сцепление 2123 (Маховик вместе с коленвалом никто не балансирует), вентиляторы 21214.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 09:34    Заголовок сообщения:
Вот нашел в руководстве на НИВУ.
Основные параметры двигателя ВАЗ–2130
Диаметр цилиндра и ход поршня
82х85
Рабочий объем двигателя, л
1,774
Степень сжатия
9,4
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 при частоте вращения
коленчатого вала 5200 мин–1, кВт (л.с.), не менее
60,5 (82,3)
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 при частоте
вращения коленчатого вала 3200 мин–1, Н·м (кгс·м), не менее
139 (14,2)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме
холостого хода, мин–1
850
_________________
Нивовoд называет дорогой то место, где собирается проехать.
Вернуться к началу
Aleks923
Авто, модель&г.в.: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:53    Заголовок сообщения:
Отродясь таких движков на УАЗе не было!
http://www.uazbuka.ru/engine.htm#dvmod
_________________
За рулем зверь!
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 07:22    Заголовок сообщения:
Об измерении мощности.
С 2001 года в ОТТС указывают мощность "нетто", определяемую по ГОСТ 14846-81, в соответствии с которым мощность двигателя замеряют с выпускной и впускной системами, с генератором, вентилятором. ГУР и компрессор кондиционера в этот список не входят.
http://www.zr.ru/article40598.html
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Нива 4х4 -> Общетехнический раздел Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 8
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
АВТОзапчасти НИВА-ЛАДА4X4 8-499-179-00-05
АВТОзапчасти
НИВА-ЛАДА4X4
8-499-179-00-05
Powered by phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group
File Attachment © by Meik Sievertsen
