4080 сообщений на предыдущих страницах
Социопат
Рег.: 09.05.2018
Авто: 21214-10 2011
Комрады, подскажите пожалуйста. У меня ГТЦ с двумя тормозными трубками, но, не от Калины. Что это за деталь? Уже всю голову сломал, единственный опознавательный знак EMZ.
Решетов
Рег.: 07.09.2016
Авто: ваз 21213 1996 г. в.
Социопат
Хотя бы фото выложил...
Диагональная схема тормозов как на Шниве.
Социопат
Рег.: 09.05.2018
Авто: 21214-10 2011
Решетов
Путем поисков удалось идентифицировать ГТЦ как один из PMK 480 серии... Вроде, но это не точно...Маркировка TRW
Тот, что сверху, интересует
Нижний от калины
Все, всем спасибо, это оказался 21214-3505009 21214м с abs
Борменталь
Рег.: 02.02.2018
Тем / Сообщений: 1 / 244
Авто: 21214,2014г.в.
Ну а у моей нифки проблемы с передними и задними тормозами причём с левой стороны-левые передние подклинивают,а левые задние подтекают-блин,так вроде не критично,но видать прийдётся лезть и исправлять проблему.А барабан прикипел,уже пробовал снимать-не получилось,буду думать что делать.
Волга-вот настоящий ZOOM-ZOOM!!!
Борменталь
О снятии барабанов есть своя тема - читай!
antena
Рег.: 04.04.2013
Авто: ВАЗ 21214 2003г.в.
подскажите, правое передное колесо вообще не держит тормоза,при резком торможении разворачивает, а левое нормально блокируют. поменял все что связано с передним тормозом (ГТЦ, суппорт, шланги, тормозной диск) прокачал не один раз, может кто-то сталкивался с такой проблемой
Тем / Сообщений: 106 / 5309
Остались колодки, тормозные трубки и вроде бы силуминовый тройник где то задействован. Последние два надо было проверить на продувание при замене всего остального.
П.С. Запредельного люфта в ступичных на проблемном колесе нет?
Хотя если при прокачке через штуцер струйка бежала бодро, то проблема не в трубках и не в тройнике.
А если обратится к схеме:
То еще можно погрешить на шланг к задним тормозам - задние тормоза висят аккурат параллельно правому переднему. Задний шланг не раздувает?
antena
Рег.: 04.04.2013
Колодки тоже новые, торм. трубку и тройник оставил прежний, при прокачке жидкость выходило нормальным напором. Люфт в ступицах отсутствует
"колдуна" я убрал подключил на прямую через тройник, может из-за этого. если подвесить, колесо тормозить и руками не сдвинешь под нагрузкой не хочет или не хватает прижимной силы колодок
Sa300d
Рег.: 02.01.2013
Тем / Сообщений: 1 / 611
Авто: Нива 2131, 2010 г.в. Мерс 123 дизель.
antena
Диск обезжирен?
Проверьте, не текут ли задник тормозные цилиндры.
Меняли суппорт в сборе с тормозным цилиндром? Проверяли ход нового?
Кстати, разворачивает в какую сторону? Руль при этом рвёт из рук?
Борменталь
Рег.: 02.02.2018
Спасибо,прочитал,буду применять все методы по снятию барабана.В любом случаи придётся снимать барабан и устранять течь.
Нивер
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2302
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
Только из-за этого.
