3780 сообщений на предыдущих страницах
dima744
Рег.: 11.03.2011
Тем / Сообщений: 10 / 82
Авто: Нива 2121 1979 гв
Ильдар
Спасибо
juck
Рег.: 21.04.2016
Авто: ВАЗ 2121 1988
Доброго времени суток!помогите разобраться с тормозами !нет тормозов на машине поменял гтц перебрал передние супорта вакуумник вроде в порядке задние цилиндры тоже вроде в порядке колдуна нет ,начинаю прокачивать жидкость идет без воздуха раз(пять прокачивал) тормозов нет педаль до упора (идет мягко) эффекта ноль протечек тоже нет ,уже не знаю на что грешить! кто что посоветует (нива моя первая ,недавно купил)
МИХ
Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein
juck
Есть разница в поведении педали (высоте от пола, где она перестает проваливаться) при нажатии на месте с опущеным ручником и поднятым?
И вообще, ручник работает?
Занятие на зиму :) (пишет сын): http://www.drive2.ru/r/lada/1345627/
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой...
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Тем / Сообщений: 2 / 478
Авто: 21214i2006
juck:
Возможно-перепускает новый ГТЦ. Сделай ревизию.
21215,21213,21214i с 95г.
juck
Рег.: 21.04.2016
Авто: ВАЗ 2121 1988
Ильдар:
А как определить перепускает Гтц или нет
exolon
Рег.: 01.02.2013
Авто: Нива 21213 94г.в. переведена на инжектор
juck , а каким способом прокачивал ?
Прокачивать новый ГТЦ лучше под давлением. И сначала лучше без трубок чтобы наполнить его тормознухой.
juck
Рег.: 21.04.2016
Авто: ВАЗ 2121 1988
exolon:
Прокачивал давлением(но с трубками) и педалью
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Авто: 21214i2006
juck:
Я разбирал до резинок-пружинок,глядел в книжку "Устройство автомобиля".Помогло...
juck
Рег.: 21.04.2016
Авто: ВАЗ 2121 1988
МИХ:
Разницы никакой нету что с ручником что без, педаль как была мягкой так и осталась. Ручник немного держит машину, щелчков 7 наверное
МИХ
Рег.: 27.10.2011
juck
Понял.
juck:
Если "до упора" значит до упора в пол, то проверь на сколько шток вакуумного усилителя выступает из корпуса вакуумника
Если расстояние соответствует указанному на картинке, то тогда я, как и предидушие ораторы, склоняюсь к тому, что тебе достался неисправный ГТЦ. Хоть и новый.
Впрочем перед заменой ГТЦ сделай его 100%-ю проверку: попробуй прогнать воздух из передних суппортов.
Для этого возьми длинную трубку от омвыателя стекла, одень на штуцер переднего контура (который на среднем цилиндрике)правого суппорта, второй конец трубки опусти в расширительный бачек. Открути прокачной штуцер, что бы жидкость через него в трубку выходила более-менее свободно, но с небольшим сопротивлением и качай педалью тормоза.
Если трубка достаточно длинная то рекомендую проложить ее через поводок переднего левого дворника. Так будешь качать и следить за воздухом. Качай плавно, не торопись. Если сделаешь 20-30 полных качков до пола, тормозуха пошла, а воздух в трубке на появлялся, тормозуха идет чистая, то повтори эту операцию с левым передним суппортом.
Если и в нем воздуха нет, шток вакуумника выкручен на положенные 1,25 мм, а машина так и не хочет тормозить, то 100% что ГТЦ просится в помойку.
Zolts
Рег.: 31.08.2010
Авто: LADA 21214-20-047, 07/2010
Обнаружилась проблема с тормозами. Зимой заметил, что при торможении на мерзлом асфальте немного заносит зад. Особо не предал этому значения, быстро не гоняю, в глухозимье выезжаю редко.
Настало время пройти техосмотр, и вот там на стенде проверки тормозной системы выяснилось, что торможение задними колесами не происходит вообще. Передние колеса в норме. Задние по нулям.
Поехал к официалам в СЦ, машину подняли, в подвешенном состоянии задние тормоза работают, руками колесо не провернуть если зажата педаль тормоза. Поменяли колодки (напрасно, вполне живые еще были), заменили колдун (купил новый), проверили/долили все жидкости, все осмотрели и подкрутили.
Загоняем на стенд, передние как и были в норме, так и остались, отлично тормозят, машину почти выкидывает с роликов стенда. А вот задние - труба, как будто ничего не меняли. Слесаря разводят руками. Так и уехал, техосмотр мне с такими показателями не пройти.
Что делать?
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Авто: 21214i2006
Zolts:
А не должны- колдун должен запирать.Прокачать нужно на яме или эстакаде и проверить регулировку рычага привода колдуна.
У меня один "профессор" полсистемы разобрал на подъёмнике и бесполезно-не прокачиваются задние.А как только спустил машину-задние заработали...
Поменял тормозные колодки с тросом и цилиндрами месяц назад. Сегодня с утра трогаюсь- как будто на ручнике(хотя он держал еле еле на 6 щелчке) проверяю ручник( дернул - опустил) - все нормально, машина как привязана. Тронулся покатался- запах феродо. Барабаны шипят. Завтра буду смотреть! Если кто знает куда глянуть в первую очередь?
МИХ
Рег.: 27.10.2011
Если ты ничего не делал в последнее время, а стал зажиматься и перед и зад, то в первую очередь глянь на датчик включения стоп-сигнала над педалью. Бывает что от вибраий раскручивается контрогайка и двтчик не дает педали вернуться в верхнее положение.
Если только оба задних, то попробуй накачать тормоза, что бы они снова зажались, потом отпусти на ГТЦ штуцер трубки зднего контура. Если тормозуха пошла с хорошим давлением и тормоза отпустились то ГТЦ, если нет, то скорее всего колдун.
Проверить можно примерно так же, только отпускать любой штуцер на тройнике заднего моста или любую прокачку на заднем цилиндре.
Точный результат дают 2-3 проверки с промежуточной прокаткой до заклинивания тормозов.
Это все конечно верно только при условии хорошей работы троса ручника.
